Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Scheda SunFounder R3
../_images/uno_r3.jpg
La scheda SunFounder R3 è una scheda principale con quasi le stesse funzioni di Arduino Uno e le due schede possono essere utilizzate in modo intercambiabile.
La scheda SunFounder R3 è una scheda microcontrollore basata su ATmega328P (scheda tecnica). Dispone di 14 pin di input/output digitali (di cui 6 possono essere utilizzati come uscite PWM), 6 ingressi analogici, un risonatore ceramico a 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una connessione USB, un jack di alimentazione, un header ICSP e un pulsante di reset. Contiene tutto il necessario per supportare il microcontrollore; è sufficiente collegarlo a un computer con un cavo USB o alimentarlo con un adattatore AC-DC o una batteria per iniziare.
Parametri tecnici
../_images/uno.jpg
  • MICROCONTROLLORE: ATmega328P
  • TENSIONE OPERATIVA: 5V
  • TENSIONE IN INGRESSO (CONSIGLIATA): 7-12V
  • TENSIONE IN INGRESSO (LIMITE): 6-20V
  • PIN I/O DIGITALI: 14 (0-13, di cui 6 forniscono uscita PWM(3, 5, 6, 9-11))
  • PIN I/O DIGITALI PWM: 6 (3, 5, 6, 9-11)
  • PIN INGRESSO ANALOGICO: 6 (A0-A5)
  • CORRENTE CC PER PIN I/O: 20 mA
  • CORRENTE CC PER PIN 3,3V: 50 mA
  • MEMORIA FLASH: 32 KB (ATmega328P) di cui 0,5 KB utilizzati dal bootloader
  • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
  • VELOCITÀ CLOCK: 16 MHz
  • LED_BUILTIN: 13
  • LUNGHEZZA: 68,6 mm
  • LARGHEZZA: 53,4 mm
  • PESO: 25 g
  • Porta I2C: A4(SDA), A5(SCL)
Ulteriori informazioni
