特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
土壌湿度モジュール¶
GND: グラウンド
VCC: 電源供給、3.3v〜5V
AOUT: 土壌の湿度値を出力します。土壌が湿っているほど、その値は小さくなります。
この容量性土壌湿度センサーは、市場のほとんどの抵抗型センサーとは異なり、容量性感応の原理を使用して土壌の湿度を検出します。抵抗型センサーが腐食に非常に敏感である問題を回避し、作業寿命を大幅に延長します。
腐食に耐性のある材料で作られており、優れた耐久性があります。植物の周りの土に挿入して、リアルタイムで土壌の湿度データを監視します。モジュールには、3.3〜5.5 Vの電圧範囲で動作するためのオンボード電圧レギュレータが含まれています。3.3 Vと5 Vの供給を持つ低電圧のマイクロコントローラに適しています。
容量性土壌湿度センサーのハードウェア回路図は以下の通りです。
固定周波数の発振器があり、これは555タイマーICで構築されています。生成された方形波は、コンデンサのようなセンサに供給されます。ただし、方形波信号に対して、コンデンサは一定のリアクタンスを持っています。または、議論のために、純粋なオーム抵抗(ピン3の10k抵抗)を持つ抵抗器で電圧分割を形成します。
土壌の湿度が高いほど、センサの容量が高くなります。その結果、方形波のリアクタンスが減少し、信号線上の電圧が減少し、マイクロコントローラを通したアナログ入力の値が小さくなります。
仕様
動作電圧: 3.3〜5.5 VDC
出力電圧: 0〜3.0VDC
動作電流: 5mA
インターフェース: PH2.0-3P
寸法: 3.86 x 0.905 インチ (L x W)
重量: 15g
例
5.9 土壌湿度の測定 (Arduinoプロジェクト)
6.6 植物モニタリングシステム (Arduinoプロジェクト)
5.9 土壌水分を測定する (MicroPythonプロジェクト)
6.8 植物モニター (MicroPythonプロジェクト)
