特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
RGB LED¶
RGB LEDは様々な色の光を放射します。RGB LEDは赤、緑、青の3つのLEDを透明または半透明のプラスチックシェルにパッケージングします。3つのピンの入力電圧を変更してそれらを重ね合わせることで、さまざまな色を表示することができ、統計によれば16,777,216の異なる色を作成することができます。
特徴
色: トリカラー (赤/緑/青)
共通カソード
5mm クリアラウンドレンズ
順方向電圧: 赤: DC 2.0 - 2.2V; 青&緑: DC 3.0 - 3.2V (IF=20mA)
0.06 ワット DIP RGB LED
輝度は最大+20%増
視野角: 30°
共通アノードと共通カソード
RGB LEDは、共通アノードと共通カソードの2種類に分類されます。
共通カソードのRGB LEDでは、3つのLEDがすべて負の接続(カソード)を共有しています。
共通アノードのRGB LEDでは、3つのLEDが共通の正の接続(アノード)を共有しています。
我々は共通カソードを使用します。
RGB LEDのピン
RGB LEDには4つのピンがあり、最も長いものはGND、残りのピンは赤、緑、青です。最も長いリードが左から2番目になるようにRGB LEDを配置します。次に、RGB LEDのピン番号は赤、GND、緑、青となります。
また、マルチメーターを使用してダイオードテストモードを選択し、下の図のように接続して各ピンの色を測定することもできます。
色の混合
追加の色を生成するには、3つの色を異なる強度で組み合わせることができます。各LEDの強度を調整するには、PWM信号を使用できます。
LEDが互いに非常に近接しているため、私たちの目は3つの色を個別にではなく、色の組み合わせの結果として認識します。
以下の表を参照して、色がどのように組み合わせられるかを確認してください。これにより、色の混合チャートの動作や、さまざまな色がどのように生成されるかについての考え方が得られます。
例
2.3 カラフルライト (Arduinoプロジェクト)
6.5 カラーグラデーション (Arduinoプロジェクト)
2.3 カラフルライト (MicroPythonプロジェクト)
2.3 カラフルボール (Scratchプロジェクト)
