抵抗器¶
抵抗器は、分岐電流を制限することができる電子要素です。 固定抵抗器は、抵抗値を変更できないタイプの抵抗器ですが、ポテンショメーターや可変抵抗器は調整が可能です。
抵抗器の一般的な回路記号は2つあります。通常、抵抗の値はそれに記されています。ですので、これらの記号が回路内にあれば、それは抵抗器を意味します。
Ω は抵抗の単位で、大きな単位として KΩ、MΩ などがあります。 これらの関係は次のように示されます:1 MΩ = 1000 KΩ、1 KΩ = 1000 Ω。通常、抵抗の値はそれに記されています。
抵抗器を使用する際、まずその抵抗値を知る必要があります。2つの方法があります:抵抗器のバンドを観察するか、マルチメーターを使用して抵抗を測定します。第一の方法の方が便利で速いので、推奨されます。
カードに示されているように、各色は特定の数値を示します。
黒 |
茶 |
赤 |
オレンジ |
黄 |
緑 |
青 |
紫 |
灰 |
白 |
金 |
銀 |
0 |
7 |
8 |
9 |
0.1 |
0.01 |
4バンドおよび5バンドの抵抗器がよく使用され、それぞれ4つまたは5つの色バンドがあります。
通常、抵抗器を手に取ったとき、色を読むための開始端を決定するのは難しいことがあります。 ポイントは、第4バンドと第5バンドの間の間隔が比較的大きいことです。
したがって、抵抗器の片端にある2つの色バンドの間のギャップを観察することができます。 他の任意のバンドのギャップよりも大きい場合、反対側から読むことができます。
以下に示されている5バンドの抵抗器の抵抗値の読み取り方を見てみましょう。
この抵抗器の場合、抵抗は左から右に読む必要があります。 値は次のフォーマットであるべきです:1st Band 2nd Band 3rd Band x 10^Multiplier (Ω) そして許容誤差は ±Tolerance%です。 したがって、この抵抗器の抵抗値は 2(赤) 2(赤) 0(黒) x 10^0(黒) Ω = 220 Ωであり、許容誤差は± 1% (茶) です。
詳しくはWikipediaで抵抗器について学べます:抵抗器 - Wikipedia。
