特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
ブレッドボード¶
「はんだ不要」ブレッドボードとは?
ブレッドボードは、多くの小さな穴がある長方形のプラスチック板です。これらの小さな穴により、電子部品を簡単に挿入して回路を組むことができます。技術的には、これらのブレッドボードは接続を作るのにはんだ付けが不要なため、「はんだ不要」ブレッドボードとして知られています。
特徴
サイズ: 163 x 54 x 8 mm
830接点のブレッドボード: 630接点のIC回路エリアと、4つの電源レールを提供する2x100接点の分配ストリップ。
ワイヤーサイズ: 20-29 AWGのワイヤーに適しています。
材料: ABSプラスチックパネル、錫メッキリン青銅コンタクトシート。
電圧/電流: 300V/3-5A。
裏面に自己粘着テープ付き
ブレッドボードの中には何がありますか?
ブレッドボードの内部は小さな金属クリップの列で構成されています。ブレッドボードの穴に部品のリードを挿入すると、そのクリップの1つがそれをキャッチします。透明なプラスチックで作られているブレッドボードもあり、内部のクリップを見ることができます。
ブレッドボード上の文字や数字は何を意味しますか?
ほとんどのブレッドボードには、数字、文字、プラス記号、マイナス記号があります。ラベルはブレッドボードによって異なりますが、機能は基本的に同じです。これらのラベルにより、回路を組み立てる際に、対応する穴をより迅速に見つけることができます。
行番号と列の文字は、ブレッドボード上の穴の正確な位置を特定するのに役立ちます。例えば、穴「C12」は、列Cと行12が交差する位置にあります。
色付きの線やプラス記号、マイナス記号は何を意味しますか?
ブレッドボードの両側は、通常、赤と青(またはその他の色)で区別され、プラス記号とマイナス記号があり、電源供給に接続するために使用されることが多く、これは電源バスとして知られています。
回路を組む際、マイナス端子を青色の(-)列に、プラス端子を赤色の(+)列に接続することが一般的です。
穴はどのように接続されていますか?
図に示されているように、中央部の各5つの穴のセット、列A-EまたはF-Jは電気的に接続されています。これは、例えば、穴A1が穴B1、C1、D1、E1に電気的に接続されていることを意味します。
それは穴A2には接続されていません。なぜなら、その穴は異なる行にあり、別の金属クリップのセットがあるからです。また、F1、G1、H1、I1、J1の穴にも接続されていません。なぜなら、それらはブレッドボードの「もう一方の半分」に位置しており、中央の隙間を挟んでクリップは接続されていないからです。
中央部は5つの穴でグループ化されているのに対し、側面のバスはそれぞれ別々に電気的に接続されています。例えば、青(-)でマークされた列は全体として電気的に接続されており、赤(+)でマークされた列も同様に電気的に接続されています。
どの電子部品がブレッドボードと互換性がありますか?
多くの電子部品は、リードと呼ばれる長い金属の脚を持っています。リードを持つほぼすべての部品はブレッドボードで使用することができます。抵抗器、コンデンサ、スイッチ、ダイオードなどの部品は、任意の行に挿入できますが、ICは中央の隙間を跨いで配置する必要があります。
