IR レシーバー¶
IR レシーバー
OUT: 信号出力
GND: GND
VCC: 電源供給, 3.3v~5V
SL838 赤外線レシーバーは、赤外線信号を受信する部品で、独立して赤外線を受信し、TTLレベルと互換性のある信号を出力することができます。サイズは通常のプラスチックパッケージのトランジスタと似ており、あらゆる種類の赤外線リモートコントロールや赤外線伝送に適しています。
赤外線、またはIR、通信は、低コストで使いやすい無線通信技術として人気があります。赤外線は可視光よりもやや波長が長いため、人の目には見えない - 無線通信には理想的です。赤外線通信の一般的な変調方式は、38KHzの変調です。
HS0038B IR レシーバーセンサーを採用、高感度
リモートコントロールに使用可能
電源供給: 5V
インターフェース: デジタル
変調周波数: 38Khz
ピン定義: (1) 出力 (2) Vcc (3) GND
サイズ: 23.5mm x 21.5mm
リモートコントロール
これは、21の機能ボタンと最大8メートルの送信距離を持つミニ薄型赤外線ワイヤレスリモートコントロールで、子供の部屋のさまざまなデバイスを操作するのに適しています。
サイズ: 85x39x6mm
リモートコントロール範囲: 8-10m
バッテリー: 3V ボタン型リチウムマンガン電池
赤外線キャリア周波数: 38KHz
表面貼り材料: 0.125mm PET
有効寿命: 20,000回以上
例
5.14 赤外線受信機 (Arduinoプロジェクト)
6.7 数当てゲーム (Arduinoプロジェクト)
5.14 赤外線リモコン (MicroPythonプロジェクト)
6.7 数当てゲーム (MicroPythonプロジェクト)
