¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Array Sensible a la Luz
Este programa convierte las lecturas de una fotorresistencia en un número correspondiente de luces LED iluminadas, creando un simple indicador de brillo de luz.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Esquema
Código
Puedes abrir el archivo
04_light_sensitive_array.inobajo la rutaelite-explorer-kit-main\fun_project\04_light_sensitive_arraydirectamente.O copia este código en Arduino IDE.
¿Cómo funciona?
Aquí hay una explicación paso a paso del código:
Definiciones de Constantes y Variables:
NbrLEDs: Define la presencia de 8 LEDs.ledPins[]: Los LEDs están conectados a los pines 5 a 12 de Arduino.photocellPin: La fotorresistencia está conectada al pin A0 de Arduino.sensorValue: Esta variable almacena el valor leído de la fotorresistencia.ledLevel: Esta variable almacena el número de LEDs basados en la conversión de sensorValue.setup():Configura los pines 5 a 12 como salida para controlar los LEDs.
loop():Lee el valor analógico de la fotorresistencia desde el pin A0, típicamente en un rango de 0 a 1023. Usa la función map para mapear el valor de la fotorresistencia desde el rango 300-1023 al rango 0-8. Esto significa que si la lectura de la fotorresistencia es 300, no se encenderá ningún LED; si la lectura es 1023 o superior, se encenderán los 8 LEDs.
El siguiente bucle for verifica cada LED. Si su índice es menor que ledLevel, el LED se encenderá; de lo contrario, se apagará.
