¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Bienvenida
En este proyecto, utilizaremos un sensor PIR para detectar la presencia humana y un altavoz para simular un timbre, similar a los timbres de entrada en las tiendas de conveniencia. Cuando un peatón aparezca dentro del rango del sensor PIR, el altavoz sonará, imitando un timbre.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Esquema
Código
Puedes abrir el archivo
01_welcome.inobajo la rutaelite-explorer-kit-main\fun_project\01_welcomedirectamente.O copia este código en Arduino IDE.
¿Cómo funciona?
Aquí hay una explicación paso a paso del código:
Incluir archivos de cabecera:
Incluye dos archivos de cabecera,
analogWave.hypitches.h. El archivoanalogWave.hcontiene la definición de la claseanalogWave, mientras quepitches.hcontiene las definiciones de notes musicales.Instanciar objetos y definir constantes:
Crea un objeto
waveusando la claseanalogWavey definePIR_PINcomo 2, que es el pin conectado al sensor PIR.Array de melodía:
El array
melodydefine una melodía musical, con cada note seguida de un número que representa su duración. Los números negativos representan notes punteadas (aumentando la duración en un 50%).Variables globales:
Define algunas variables globales para compartir datos entre funciones.
setup():Inicializa
PIR_PINcomo entrada y establece la frecuencia de la onda sinusoidal a 10 Hz usandowave.sine(10).loop():Monitorea continuamente el valor del sensor PIR. Si se detecta presencia humana (pirValue es ALTO), llama a la función
playMelody()para reproducir la melodía y espera 10 segundos para prevenir la reproducción repetitiva de la melodía.playMelody():Esta función calcula la duración de cada note basada en los datos en el array
melodyy reproduce la note correspondiente. Hay una breve pausa entre notes. La función establece la frecuencia de la forma de onda usandowave.freq()y controla la duración de las notes y las pausas entre notes usando la funcióndelay().note: Asegúrate de que el archivo de cabecera
pitches.hexista antes de ejecutar este código.
