SPIEL - Flucht
Dieses Spiel heißt „Flucht“. Das Ziel des Spielers ist es, den MPU6050-Sensor zu neigen, um einen Pixel auf der LED-Matrix zu bewegen und zu versuchen, ihn durch eine Öffnung im Rand der Matrix (den Ausgang) zu manövrieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Sie können die Datei
11_escape_square.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\fun_project\11_escape_squareöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino-Bibliotheksmanager und suchen Sie nach „Adafruit MPU6050“ und installieren Sie diese.
1/*
2 The code utilizes an Arduino Uno and a GY-87 IMU module to create the "Escape" game.
3 The goal is for the player to tilt the MPU6050 sensor, which controls the movement
4 of a pixel on the LED matrix. The objective is to guide the pixel through an opening
5 in the border of the matrix (the exit). Each successful passage through the opening
6 raises the game level.
7
8 Board: Arduino Uno R4
9 Component: GY-87 IMU module
10 Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_MPU6050 (Adafruit MPU6050 by Adafruit)
11*/
12
13// Include necessary libraries
14#include "Arduino_LED_Matrix.h"
15#include <Wire.h>
16#include <Adafruit_MPU6050.h>
17#include <Adafruit_Sensor.h>
18
19// Create instances of sensor and matrix
20Adafruit_MPU6050 mpu;
21ArduinoLEDMatrix matrix;
22byte frame[8][12];
23
24int gapStart = 0;
25int side = 0; // 0: top, 1: right, 2: bottom, 3: left
26
27int pixelX = 4; // Initial position of the pixel in the center
28int pixelY = 3;
29int level =0;
30bool pass = false;
31
32unsigned long gapLastUpdate = 0;
33unsigned long pixelLastUpdate = 0;
34
35void setup() {
36 //init matrix
37 matrix.begin();
38 drawSquareWithGap();
39 matrix.loadPixels((uint8_t*)frame, 8 * 12);
40 matrix.renderFrame(0);
41
42 //init mpu6050
43 Serial.begin(9600);
44 if (!mpu.begin()) {
45 Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
46 while (1) {
47 delay(10);
48 }
49 }
50 mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_2_G);
51}
52
53void loop() {
54 // movePixelBasedOnMPU();
55 // moveGap();
56
57 unsigned long currentMillis = millis();
58
59 if (currentMillis - pixelLastUpdate >= 200) {
60 movePixelBasedOnMPU();
61 checkPixelPosition();
62 pixelLastUpdate = currentMillis;
63 }
64
65 if (currentMillis - gapLastUpdate >= 1020-level*100) {
66 moveGap();
67 gapLastUpdate = currentMillis;
68 }
69
70 matrix.loadPixels((uint8_t*)frame, 8 * 12);
71 matrix.renderFrame(0);
72 if (pass){
73 delay(1500); //delay for show
74 pass=false;
75 resetPixel();
76 }
77}
78
79
80
81
82void drawSquareWithGap() {
83 memset(frame, 0, 8 * 12); // Clear the frame
84
85 for (int i = 0; i < 8; i++) {
86 for (int j = 0; j < 8; j++) {
87 if (i == 0 || i == 7 || j == 0 || j == 7) {
88 frame[i][j] = 1; // Set border pixel
89 }
90 }
91 }
92
93 createGap();
94
95 // Redraw the pixel after drawing the square and gap
96 frame[pixelY][pixelX] = 1;
97}
98
99void createGap() {
100 switch (side) {
101 case 0: // top
102 frame[0][gapStart] = 0;
103 frame[0][gapStart + 1] = 0;
104 // frame[0][gapStart + 2] = 0;
105 break;
106 case 1: // right
107 frame[gapStart][7] = 0;
108 frame[gapStart + 1][7] = 0;
109 // frame[gapStart + 2][7] = 0;
110 break;
111 case 2: // bottom
112 frame[7][7 - gapStart] = 0;
113 frame[7][6 - gapStart] = 0;
114 // frame[7][5 - gapStart] = 0;
115 break;
116 case 3: // left
117 frame[7 - gapStart][0] = 0;
118 frame[6 - gapStart][0] = 0;
119 // frame[5 - gapStart][0] = 0;
120 break;
121 }
122}
123
124void moveGap() {
125 gapStart++;
126
127 if (side == 0 && gapStart > 5) {
128 gapStart = 0;
129 side = 1;
130 } else if (side == 1 && gapStart > 5) {
131 gapStart = 0;
132 side = 2;
133 } else if (side == 2 && gapStart > 5) {
134 gapStart = 0;
135 side = 3;
136 } else if (side == 3 && gapStart > 5) {
137 gapStart = 0;
138 side = 0;
139 }
140
141 drawSquareWithGap(); // Redraw the square with the moved gap
142}
143
144
145void movePixelBasedOnMPU() {
146 sensors_event_t a, g, temp;
147 mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
148
149 frame[pixelY][pixelX] = 0; // Clear current pixel
150
151 if (a.acceleration.x > 1.0) {
152 // pixelY++;
153 pixelY--;
154 } else if (a.acceleration.x < -1.0) {
155 // pixelY--;
156 pixelY++;
157 }
158
159 if (a.acceleration.y > 1.0) {
160 pixelX--;
161 } else if (a.acceleration.y < -1.0) {
162 pixelX++;
163 }
164
165 if (pixelX > 7 || pixelX < 0 || pixelY > 7 || pixelY < 0 || frame[pixelY][pixelX] == 1) {
166 resetPixel();
167 } else {
168 frame[pixelY][pixelX] = 1;
169 }
170}
171
172void resetPixel() {
173 pixelX = 4;
174 pixelY = 3;
175 frame[pixelY][pixelX] = 1;
176}
177
178void checkPixelPosition() {
179 bool isOnGap = false;
180
181 // Check if the pixel is on the gap
182 switch (side) {
183 case 0: // top
184 if (pixelY == 0 && pixelX >= gapStart && pixelX <= gapStart + 2) isOnGap = true;
185 break;
186 case 1: // right
187 if (pixelX == 7 && pixelY >= gapStart && pixelY <= gapStart + 2) isOnGap = true;
188 break;
189 case 2: // bottom
190 if (pixelY == 7 && pixelX >= 5 - gapStart && pixelX <= 7 - gapStart) isOnGap = true;
191 break;
192 case 3: // left
193 if (pixelX == 0 && pixelY >= 5 - gapStart && pixelY <= 7 - gapStart) isOnGap = true;
194 break;
195 }
196
197 if (isOnGap) {
198 if (level<=10){ level++;}
199 else {level=0;}
200 pass = true;
201 }
202
203 // Optionally, you can print out the level for debugging
204 // Serial.println("Level: " + String(level));
205}
Wie funktioniert des?
Hier ist eine detaillierte Erklärung des Codes:
Bibliotheksimporte und globale Variablen:
Importierte Bibliotheken umfassen die LED-Matrix, Wire (für I2C-Kommunikation), MPU6050 (Bewegungssensor) und die
Adafruit_Sensor-Bibliothek. Initialisierung von MPU6050 und LED-Matrix-Objekten. Definition globaler Variablen wie pixelX und pixelY (Pixelposition), gapStart und side (Startposition der Lücke und welche Seite), level (Schwierigkeitsgrad des Spiels) und mehr.setup():Initialisieren Sie die LED-Matrix und zeichnen Sie die Matrix mit der Lücke. Initialisieren Sie die serielle Kommunikation und prüfen Sie, ob der MPU6050-Sensor korrekt startet, und stellen Sie seinen Beschleunigungsbereich auf 2g ein.
loop():Aktualisieren Sie regelmäßig die Position des Pixels basierend auf den MPU6050-Sensorwerten. Verschieben Sie regelmäßig die Position der Lücke. Laden Sie das neue Pixel-Layout und rendern Sie es auf der LED-Matrix. Überprüfen Sie, ob das Pixel durch die Lücke gegangen ist. Wenn ja, warten Sie 1,5 Sekunden, um den Erfolg anzuzeigen, erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels und setzen Sie die Pixelposition zurück.
Weitere Funktionen:
drawSquareWithGap(): Zeichnen Sie einen 8x8-Rand und erstellen Sie eine Lücke darin.createGap(): Erstellen Sie eine 2 Pixel lange Lücke auf der angegebenen Seite.moveGap(): Verschieben Sie die Position der Lücke basierend auf der aktuellen Seite und gapStart und ändern Sie bei Bedarf die Seite.movePixelBasedOnMPU(): Lesen Sie die Beschleunigungsdaten von MPU6050. Bewegen Sie die Pixelposition basierend auf den Beschleunigungsdaten (zurücksetzen, wenn das Pixel außerhalb der Grenzen oder in Wände geht).resetPixel(): Setzen Sie die Pixelposition auf die Mitte der Matrix zurück.checkPixelPosition(): Überprüfen Sie, ob sich das Pixel auf der Lücke befindet. Wenn ja, erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels und setzen Sie das Pass-Flag auf wahr.
