こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!ラズベリーパイ、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒に深く探求しましょう。
参加する理由
専門家のサポート:購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームの助けを借りて解決します。
学習と共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
独占プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引:最新製品に対する独占割引を楽しめます。
フェスティブプロモーションとギブアウェイ:ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできていますか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
1.1.2 RGB LED
イントロダクション
このプロジェクトでは、RGB LEDを制御してさまざまな色を点滅させます。
コンポーネント
R、G、Bのピンに電流制限抵抗を接続した後、それぞれGPIO17、GPIO18、GPIO27に接続します。LEDの最長のピン(GND)は、Raspberry PiのGNDに接続します。3つのピンに異なるPWM値を与えると、RGB LEDは異なる色を表示します。
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: コードを実行します。
sudo node rgb_led.js
コードが実行された後、RGB LEDが赤、緑、青、黄色、ピンク、シアンを表示するのが見えます。
const ledred = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledgreen = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledblue = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function colorset(r, g, b) {
ledred.pwmWrite(r);
ledgreen.pwmWrite(g);
ledblue.pwmWrite(b);
var color_index = -1;
setInterval(() => {
color_index += 1;
switch (color_index) {
case 0:
colorset(0xff, 0x00, 0xFF);
break;
case 1:
colorset(0x00, 0xff, 0x00);
break;
case 2:
colorset(0x00, 0x00, 0xff);
break;
case 3:
colorset(0xff, 0xff, 0x00);
break;
case 4:
colorset(0xff, 0x00, 0xff);
break;
case 5:
colorset(0xc0, 0xff, 0x3e);
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
コードの説明
const ledred = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledgreen = new Gpio(18,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledblue = new Gpio(27,{mode: Gpio.OUTPUT});
ピン17、18、27を出力モードに初期化し、それぞれを定数 ledred 、 ledgreen 、 ledblue に割り当てます。
function colorset(r,g,b){
ledred.pwmWrite(r);
colorset(r,g,b) 関数を実装し、ピン17、18、27にパルス値を書き込みます。Gpioライブラリは関数 pwmWrite() をカプセル化してピンにパルス値を書き込みます。値は0x00から0xffです。次に、 colorset(r,g,b) 関数を使用してRGB LEDにRGB値を書き込み、さまざまな色を表示できるようにします。
RGBに関する質問については、以下のウェブサイトを参照してください: https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html
setInterval(() => {
color_index += 1;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
RGB LEDは、 colorset() によって500msごとに制御されます。
ここではswitch文を使用して、RGB LEDが発する色を選択します。
color_index はサイクルごとに1ずつ変わるため、このRGB LEDの色は順番に変わります。
現象の写真
