こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を愛好する仲間たちと一緒に、これらの技術を深く探求しましょう。
専門家のサポート:購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決します。
学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
独占プレビュー:新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引:最新の製品に対する独占割引を楽しめます。
フェスティブプロモーションとギブアウェイ:ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
1.1.4 7セグメントディスプレイ
イントロダクション
このプロジェクトでは、0から9およびAからFの数字と文字を表示するために7セグメントディスプレイを駆動します。
コンポーネント
74HC595のST_CPをRaspberry PiのGPIO18に、SH_CPをGPIO27に、DSをGPIO17に接続し、パラレル出力ポートをLEDセグメントディスプレイの8つのセグメントに接続します。SH_CP(シフトレジスタのクロック入力)が立ち上がりエッジにあるときにDSピンにデータを入力し、ST_CP(メモリのクロック入力)が立ち上がりエッジにあるときにメモリレジスタにデータを入力します。その後、Raspberry PiのGPIOを介してSH_CPとST_CPの状態を制御し、シリアルデータ入力をパラレルデータ出力に変換してRaspberry PiのGPIOを節約し、ディスプレイを駆動することができます。
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: コードを実行します。
sudo node 7-segment_display.js
コードが実行されると、7セグメントディスプレイに0-9、A-Fが表示されます。
const segCode = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71];
const SDI = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function hc595_shift(dat) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
let code = 0x80 & (dat << j);
if (code != 0) {
code = 1;
SDI.digitalWrite(code);
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
let index = -1;
setInterval(() => {
index = (index+1)%16;
hc595_shift(segCode[index]);
}, 1000);
コードの説明
const segCode = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71];
0からFまでの16進数(共通カソード)のセグメントコード配列を定義します。
ピン17、18、27を出力モードとして初期化し、それぞれを SDI 、 RCLK 、 SRCLK にコピーします。
if (code != 0) {
code = 1;
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
hc595_shift 関数を実装して、 segCode 配列のフィールドを数字に変換し、デジタルチューブに表示します。
if (code != 0) {
code = 1;
datデータをビットごとにSDI(DS)に割り当てます。ここでdat=0x3f(0011 1111)、j=2の場合、0x3fは2ビット右シフトします(<<)。1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000、これはtrueです。この時点で、1がSDIに書き込まれます。
SRCLK.trigger(1,1);
立ち上がりエッジパルスを生成し、DSデータをシフトレジスタに移動します。
trigger(pulseLen, level)pulseLen - マイクロ秒単位のパルス長(1 - 100)
level - 0または1
GPIOにトリガーパルスを送信します。GPIOはpulseLenマイクロ秒間levelに設定され、その後levelでない状態にリセットされます。
RCLK.trigger(1,1);
立ち上がりエッジパルスを生成し、データをシフトレジスタからストレージレジスタに移動します。
let index = -1;
setInterval(() => {
}, 1000);
最後に、 hc595_shift() 関数を使用して segCode のフィールドを変換し、デジタルチューブを通じて表示します。
現象の写真
