こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community on Facebookへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を愛好する仲間たちと一緒に、これらの技術を深く探求しましょう。
参加する理由
専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換します。
独占プレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新の製品に対する独占割引を楽しめます。
フェスティブプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやフェスティブプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索と創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
1.3.1 モーター
イントロダクション
このプロジェクトでは、L293Dを使用してDCモーターを駆動し、時計回りおよび反時計回りに回転させる方法を学びます。DCモーターは大きな電流を必要とするため、安全のために、ここでは電源モジュールを使用してモーターに電力を供給します。
コンポーネント
電源モジュールをブレッドボードに差し込み、ジャンパーキャップを5Vピンに挿入すると、5Vの電圧が出力されます。L293Dのピン1をGPIO22に接続し、高レベルに設定します。ピン2をGPIO27に、ピン7をGPIO17に接続し、一方のピンを高レベル、もう一方を低レベルに設定します。これにより、モーターの回転方向を変更できます。
実験手順
ステップ1: 回路を構築します。
電源モジュールは、キット内の9V電池と9Vバッテリーバックルを使用できます。電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入してください。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ4: コードを実行します。
sudo node motor.js
コードが実行されると、モーターは最初に時計回りに1秒間回転し、次に1秒間停止し、その後反時計回りに1秒間回転します。その後、モーターは1秒間停止します。この一連の動作は繰り返し実行されます。
MotorPin1 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
MotorPin2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
MotorEnable = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// モーターを回転させるためのモーターファンクションを定義
// 方向は次の通り
// 2(時計回り)、1(反時計回り)、0(停止)
function motor(direction) {
switch (direction) {
case 2: // 時計回り
// 方向を設定
MotorPin1.digitalWrite(1)
MotorPin2.digitalWrite(0)
// モーターを有効にする
MotorEnable.digitalWrite(1)
console.log('Clockwise')
break;
case 1: // 反時計回り
// 方向を設定
MotorPin1.digitalWrite(0)
MotorPin2.digitalWrite(1)
// モーターを有効にする
console.log('Counterclockwise')
break;
case 0: // 停止
// モーターを無効にする
MotorEnable.digitalWrite(0)
console.log('Stop')
process.on('SIGINT', function () {
process.exit();
let index=-1
setInterval(() => {
index=(index+1)%3
motor(index)
}, 1000)
コードの説明
pigpioモジュールをインポートし、Gpio17、Gpio27、Gpio22の3つのIOポートを制御するために3つのGpioクラスオブジェクトを作成します。
case 2: // 時計回り
// 方向を設定
// モーターを有効にする
break;
case 1: // 反時計回り
// 方向を設定
// モーターを有効にする
break;
case 0: // 停止
// モーターを無効にする
console.log('Stop')
motor()関数を定義してモーターを制御します。
方向が2の場合、MotorPin1ポートに高レベルを書き込み、MotorPin2ポートに低レベルを書き込み、有効ポートMotorEnableに高レベルを書き込み、モーターを時計回りに回転させます。
方向が1の場合、MotorPin1ポートに低レベルを書き込み、MotorPin2ポートに高レベルを書き込み、有効ポートMotorEnableに高レベルを書き込み、モーターを反時計回りに回転させます。
方向が0の場合、有効ポートMotorEnableに低レベルを書き込み、モーターの回転を停止させます。
let index=-1
setInterval(() => {
index=(index+1)%3
motor(index)
}, 1000)
モーターを時計回りおよび反時計回りに交互に1秒間隔で回転させます。
process.exit();
ctrl+c が押されたことを検出すると、MotorEnableは低レベルに設定され、モーターの回転が停止します。
現象の写真
