Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
I2C LCD1602
Introduzione
L’LCD1602 è un display a cristalli liquidi di tipo carattere, in grado di visualizzare 32 caratteri (16*2) contemporaneamente.
Componenti
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedura Sperimentale
Passo 2: Configura I2C (vedi Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passo.)
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
Passo 4: Installa le dipendenze.
sudo npm install @oawu/lcd1602
Passo 5: Esegui il codice.
sudo node i2c_lcd1602.js
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai il messaggio Greetings!!, From SunFounder sul display LCD.
Codice
const LCD = require('@oawu/lcd1602');
const lcd = new LCD();
lcd.text(0, 0, 'Greetings!!');
lcd.text(1, 1, 'from SunFounder');
Spiegazione del Codice
Importa il modulo lcd1602 e rappresentalo con lcd.
Per maggiori dettagli sul modulo lcd1602, fare riferimento a: https://www.npmjs.com/package/@oawu/lcd1602
Chiamando la funzione text() incapsulata nella classe LCD possiamo fare in modo che lcd1602 visualizzi il testo desiderato.
La funzione text() riceve tre parametri:
il primo rappresenta la riga dell’lcd1602,
il secondo rappresenta la posizione del testo,
e il terzo è il testo da visualizzare.
Il numero 1602 nel modello LCD indica che ha 2 righe da 16 celle ciascuna.
Immagine del Fenomeno
