Perché Unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
1.1.3 Barra LED
Introduzione
In questo progetto, accenderemo progressivamente le luci della Barra LED.
Componenti
../_images/list_led_bar2.png
Schema Elettrico
../_images/schematic_led_bar2.png
Procedura Sperimentale
Presta attenzione alla direzione durante il collegamento. Se la colleghi al contrario, non si accenderà.
../_images/image662.png
Passo 3: Compila il codice.
sudo node led_bar_graph.js
Dopo aver eseguito il codice, vedrai i LED sulla barra accendersi e spegnersi regolarmente.
Codice
var pins = [17, 18, 27, 22, 23, 24, 25, 2, 3, 8];
var leds = [];
for (let i = 0; i < pins.length; i++) {
    leds[i] = new Gpio(pins[i], { mode: Gpio.OUTPUT });
function oddLedBarGraph() {
    for (let i = 0; i < leds.length; i++) {
        if (i % 2 == 1) {
            leds[i].digitalWrite(1);
        } else {
            leds[i].digitalWrite(0);
function evenLedBarGraph() {
        if (i % 2 == 0) {
        } else {
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
    odd_even = (odd_even + 1) % 2;
    if (odd_even == 1) {
        oddLedBarGraph();
    } else {
        evenLedBarGraph();
}, 500);
Spiegazione del Codice
var pins = [17,18,27,22,23,24,25,2,3,8];
Poiché la barra LED utilizza più pin, creiamo un array costante pins per memorizzarli in gruppo.
var leds = [];
Istanziamo questi pin come oggetti leds utilizzando un ciclo for.
        if (i % 2 == 1) {
        } else {
Implementa una funzione oddLedBarGraph() per accendere i LED nelle posizioni dispari della barra.
        if (i % 2 == 0) {
        } else {
Implementa una funzione evenLedBarGraph() per accendere i LED nelle posizioni pari della barra.
var odd_even = 0;
setInterval(() => {
        oddLedBarGraph();
    } else {
        evenLedBarGraph();
}, 500);
Lo stato operativo dei LED viene alternato ogni 500 ms.
Immagine del Fenomeno
../_images/image671.jpeg
