Perché Unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
Buzzer Attivo
Introduzione
In questo progetto, impareremo come azionare un buzzer attivo per emettere un suono utilizzando un transistor PNP.
Componenti
../_images/list_1.2.1.png
Schema Elettrico
In questo esperimento, sono utilizzati un buzzer attivo, un transistor PNP e una resistenza da 1kΩ tra la base del transistor e il GPIO per proteggere il transistor. Quando il GPIO17 del Raspberry Pi è impostato su livello basso (0V) tramite programmazione, il transistor entrerà in conduzione grazie alla saturazione di corrente e il buzzer emetterà un suono. Quando invece viene applicato un livello alto al GPIO, il transistor si disattiva e il buzzer smette di emettere suoni.
../_images/image332.png
Procedura Sperimentale
Passo 1: Costruisci il circuito. (Il buzzer attivo ha un adesivo bianco sulla superficie e un retro nero.)
../_images/image104.png
Passo 3: Esegui.
sudo node active_buzzer.js
Dopo l’esecuzione del codice, il buzzer emette un suono.
Codice
const active = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
  active.digitalWrite(!active.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
  active.digitalWrite(1);
  process.exit();
Spiegazione del Codice
Importa il modulo pigpio, e istanzia un oggetto active per controllare la porta IO Gpio17, impostandola in modalità di output.
setInterval(() => {
}, 500);
Il buzzer attivo funziona in modo simile al LED e può essere controllato con digitalWrite(), mentre digitalRead() viene utilizzato per leggere il livello corrente del pin. In questo esempio, facciamo cambiare lo stato del buzzer attivo ogni 500ms.
process.on('SIGINT', function() {
    /* DO SOME STUFF HERE */
    process.exit()
Gestisce Ctrl+C, qui utilizzato per fermare il suono del buzzer all’uscita dal programma.
Process - NodeJS
Immagine del Fenomeno
../_images/image105.jpeg
