Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des projets Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Soyez informé en avant-première des nouvelles annonces de produits et découvrez les coulisses.
  • Remises spéciales : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à nos jeux-concours et à nos promotions spéciales pendant les fêtes.
3.1.5 Indicateur de Batterie
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du ADC0834 ou du MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons réaliser un indicateur de batterie capable d’afficher visuellement le niveau de charge sur un Bargraph LED.
Composants nécessaires
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Procédures expérimentales
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
Étape 2 : Allez dans le répertoire du code.
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
Après l’exécution du programme, connectez séparément le troisième pin de l’ADC0834 et le GND à deux fils, puis reliez-les aux deux bornes de la batterie. Vous verrez que les LED correspondantes sur le Bargraph LED s’allument pour indiquer le niveau de charge (plage de mesure : 0-5V).
Avertissement
En cas d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez vous référer à Si gpiozero ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin source du code comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir le résultat.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Liste des broches GPIO auxquelles les LEDs sont connectées
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Initialisation des objets LED pour chaque broche dans la liste
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Configuration du module ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Éteint toutes les LEDs
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Allume les LEDs jusqu'à la valeur spécifiée
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Boucle principale pour mettre à jour en continu le Bargraph LED
        # Lecture de la valeur analogique depuis l'ADC0834
        # Conversion de la valeur analogique en niveau du Bargraph LED
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Éteint toutes les LEDs lorsque le programme est interrompu
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Explication du Code
  1. Cette section importe les bibliothèques nécessaires. La bibliothèque gpiozero est utilisée pour contrôler les LED, ADC0834 pour l’interface avec le module ADC, et time pour les opérations liées au temps.
    import ADC0834
  2. Définit les broches GPIO auxquelles les LED sont connectées et initialise un tableau d’objets LED pour chaque broche, facilitant ainsi le contrôle individuel de chaque LED.
    # Liste des broches GPIO auxquelles les LED sont connectées
    # Initialise les objets LED pour chaque broche de la liste
  3. Initialise le module ADC0834 pour la conversion analogique-numérique.
    ADC0834.setup()
  4. Cette fonction éteint toutes les LED, puis allume un nombre de LED correspondant à la valeur d’entrée, créant ainsi une représentation graphique sous forme de barres.
        for i in range(10):
            leds[i].off()
        # Allume les LED jusqu'à la valeur spécifiée
            leds[i].on()
  5. Lit en continu la valeur analogique depuis l’ADC0834 et met à jour le bargraph LED en conséquence. La valeur analogique est mise à l’échelle pour correspondre à une plage de 0 à 10 pour les 10 LED.
        # Boucle principale pour mettre à jour en continu le bargraph LED
            # Lit la valeur analogique depuis l'ADC0834
            # Convertit la valeur analogique en niveau pour le bargraph LED
  6. S’assure que toutes les LED sont éteintes lorsque le programme est interrompu (par exemple, en appuyant sur Ctrl+C).
        # Éteint toutes les LED lorsque le programme est interrompu
        for i in range(10):
            leds[i].off()
