.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des projets Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Soyez informé en avant-première des nouvelles annonces de produits et découvrez les coulisses. - **Remises spéciales** : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à nos jeux-concours et à nos promotions spéciales pendant les fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _py_pi5_btr_indicator: 3.1.5 Indicateur de Batterie =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du **ADC0834** ou du **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction --------------- Dans ce projet, nous allons réaliser un indicateur de batterie capable d'afficher visuellement le niveau de charge sur un Bargraph LED. Composants nécessaires -------------------------- Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png :align: center .. Il est possible d'acheter l'ensemble du kit, voici le lien : .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nom .. - ÉLÉMENTS DANS CE KIT .. - LIEN .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - PRÉSENTATION DES COMPOSANTS .. - LIEN D'ACHAT .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`bar_graph` .. - \- .. * - :ref:`adc0834` .. - \- Schéma de câblage --------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png :align: center Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png **Étape 2 :** Allez dans le répertoire du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py Après l'exécution du programme, connectez séparément le troisième pin de l'ADC0834 et le GND à deux fils, puis reliez-les aux deux bornes de la batterie. Vous verrez que les LED correspondantes sur le Bargraph LED s'allument pour indiquer le niveau de charge (plage de mesure : 0-5V). .. warning:: En cas d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez vous référer à :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin source du code comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time # Liste des broches GPIO auxquelles les LEDs sont connectées ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialisation des objets LED pour chaque broche dans la liste leds = [LED(pin) for pin in ledPins] # Configuration du module ADC0834 ADC0834.setup() def LedBarGraph(value): # Éteint toutes les LEDs for i in range(10): leds[i].off() # Allume les LEDs jusqu'à la valeur spécifiée for i in range(value): leds[i].on() try: # Boucle principale pour mettre à jour en continu le Bargraph LED while True: # Lecture de la valeur analogique depuis l'ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Conversion de la valeur analogique en niveau du Bargraph LED LedBarGraph(int(analogVal/25)) except KeyboardInterrupt: # Éteint toutes les LEDs lorsque le programme est interrompu for i in range(10): leds[i].off() **Explication du Code** #. Cette section importe les bibliothèques nécessaires. La bibliothèque ``gpiozero`` est utilisée pour contrôler les LED, ``ADC0834`` pour l'interface avec le module ADC, et ``time`` pour les opérations liées au temps. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time #. Définit les broches GPIO auxquelles les LED sont connectées et initialise un tableau d'objets LED pour chaque broche, facilitant ainsi le contrôle individuel de chaque LED. .. code-block:: python # Liste des broches GPIO auxquelles les LED sont connectées ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialise les objets LED pour chaque broche de la liste leds = [LED(pin) for pin in ledPins] #. Initialise le module ADC0834 pour la conversion analogique-numérique. .. code-block:: python # Configuration du module ADC0834 ADC0834.setup() #. Cette fonction éteint toutes les LED, puis allume un nombre de LED correspondant à la valeur d'entrée, créant ainsi une représentation graphique sous forme de barres. .. code-block:: python def LedBarGraph(value): # Éteint toutes les LED for i in range(10): leds[i].off() # Allume les LED jusqu'à la valeur spécifiée for i in range(value): leds[i].on() #. Lit en continu la valeur analogique depuis l'ADC0834 et met à jour le bargraph LED en conséquence. La valeur analogique est mise à l'échelle pour correspondre à une plage de 0 à 10 pour les 10 LED. .. code-block:: python try: # Boucle principale pour mettre à jour en continu le bargraph LED while True: # Lit la valeur analogique depuis l'ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convertit la valeur analogique en niveau pour le bargraph LED LedBarGraph(int(analogVal/25)) #. S'assure que toutes les LED sont éteintes lorsque le programme est interrompu (par exemple, en appuyant sur Ctrl+C). .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Éteint toutes les LED lorsque le programme est interrompu for i in range(10): leds[i].off()
