Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Remises spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pour les fêtes.
3.1.9 Serrure à Code
Dans ce projet, nous utiliserons un clavier matriciel et un écran LCD pour créer une serrure à combinaison. Le LCD affichera une invite correspondante pour saisir le mot de passe sur le clavier. Si le mot de passe est correct, « Correct » sera affiché.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter des composants électroniques supplémentaires, tels qu’un buzzer, une LED, etc., pour créer divers effets lors de la saisie du mot de passe.
Composants nécessaires
Schéma de câblage
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédure expérimentale
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
Étape 3 : Exécuter le programme.
sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py
Une fois le code lancé, utilisez le clavier pour saisir le mot de passe : 1984. Si « CORRECT » s’affiche sur l’écran LCD1602, cela signifie que le mot de passe est correct ; sinon, « WRONG KEY » apparaîtra.
Si vous rencontrez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez consulter Configuration I²C pour activer le I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', exécutez la commandesudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou que le module est endommagé.Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne s’affiche toujours pas, essayez d’ajuster le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Avertissement
Si une erreur indiquant RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, consultez Si gpiozero ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source tel que davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Clavier:
def __init__(self, broches_lignes, broches_colonnes, touches):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
self.lignes = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in broches_lignes] # Configuration des broches de lignes
self.colonnes = [Button(pin, pull_up=False) for pin in broches_colonnes] # Configuration des broches de colonnes
self.touches = touches # Disposition des touches du clavier
def lire(self):
Read and return a list of keys that are currently pressed.
:return: List of pressed keys.
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activate current row
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed:
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Deactivate row after checking
return pressed_keys
# Configuration pour la vérification du mot de passe
LONGUEUR = 4
mot_de_passe = ['1', '9', '8', '4'] # Mot de passe prédéfini
essai = ['0', '0', '0', '0'] # Stockage de la saisie utilisateur
index_touche = 0 # Index pour les touches saisies
def check():
Check if the entered password matches the preset password.
:return: 1 if match, 0 otherwise.
for i in range(LENS):
if password[i] != testword[i]:
return 0
return 1
def setup():
Setup the keypad and LCD display.
global keypad, last_key_pressed
# Pin configuration for keypad
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Initialisation du clavier et du LCD
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # Initialize LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
sleep(2)
def loop():
Main loop for handling keypad input and password verification.
global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
keyIndex += 1
if keyIndex == LENS:
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex = 0 # Reset key index after checking
sleep(0.1)
setup()
loop()
LCD1602.clear() # Efface l'écran LCD en cas d'interruption
Explication du Code
Le script importe des classes pour gérer les périphériques de sortie numérique et les boutons depuis la bibliothèque gpiozero. Il importe également la fonction
sleepdu moduletimepour ajouter des délais dans l’exécution du script. De plus, la bibliothèqueLCD1602est importée pour contrôler l’affichage sur l’écran LCD1602.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602
Définit une classe personnalisée pour gérer le clavier matriciel. Elle initialise le clavier avec les broches spécifiées pour les rangées et les colonnes et fournit une méthode
readpour détecter les touches pressées.class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Row pins setup self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Column pins setup self.keys = keys # Keypad key layout def read(self): """ Read and return a list of keys that are currently pressed. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Activate current row for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Deactivate row after checking return pressed_keys
Met en place le système de vérification du mot de passe.
LONGUEURdéfinit la longueur du mot de passe.mot_de_passeest le mot de passe correct prédéfini, tandis queessaiest utilisé pour stocker la saisie de l’utilisateur.index_touchesuit la position actuelle dans la saisie de l’utilisateur.# Configuration pour la vérification du mot de passe LONGUEUR = 4 mot_de_passe = ['1', '9', '8', '4'] # Mot de passe prédéfini essai = ['0', '0', '0', '0'] # Stockage de la saisie utilisateur index_touche = 0 # Index pour les touches saisies
Fonction pour comparer le mot de passe saisi (
essai) avec le mot de passe prédéfini (mot_de_passe) et retourner le résultat.def check(): """ Check if the entered password matches the preset password. :return: 1 if match, 0 otherwise. """ for i in range(LENS): if password[i] != testword[i]: return 0 return 1
Initialise le clavier et l’affichage LCD. Affiche un message de bienvenue et des instructions pour entrer le mot de passe.
def setup(): """ Setup the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed # Pin configuration for keypad rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Initialisation du clavier et du LCD keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Initialize LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') sleep(2)
Boucle principale pour gérer la saisie du clavier et la vérification du mot de passe. Met à jour l’affichage sur le LCD en fonction du mot de passe saisi et fournit un retour d’information si le mot de passe est correct ou incorrect.
def loop(): """ Main loop for handling keypad input and password verification. """ global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if keyIndex < LENS: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0]) testword[keyIndex] = pressed_keys[0] keyIndex += 1 if keyIndex == LENS: if check() == 0: LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex = 0 # Reset key index after checking last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1)
Exécute la configuration et entre dans la boucle principale. Permet une sortie propre du programme à l’aide d’une interruption clavier (Ctrl+C), en nettoyant l’affichage du LCD.
try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Clear LCD display on interrupt
