Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
3.1.4 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
Je nach Kit-Version bitte prüfen, ob ADC0834 oder MCP3008 enthalten ist, und mit dem entsprechenden Abschnitt fortfahren.
Einführung
In diesem Projekt werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator mit einstellbarer Windgeschwindigkeit zu bauen.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
../_images/list2_Smart_Fan1.png
T-Board-Name
Physical
WiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Das Strommodul kann mit einer 9V-Batterie und dem im Kit enthaltenen 9V-Batterieclip betrieben werden.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Falls diese Schritte bereits erledigt sind, kannst du sie überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Ordner mit dem Code.
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py
Wenn der Code läuft, starte den Ventilator durch Drücken der Taste. Jedes Mal, wenn du drückst, wird die Geschwindigkeit um eine Stufe erhöht oder verringert. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn die 4te Stufe eingestellt ist und du erneut drückst, stoppt der Ventilator mit einer Windgeschwindigkeit von 0.
Sobald die Temperatur um mehr als 2℃ steigt oder fällt, erhöht oder verringert sich die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe.
Du kannst den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Vorher musst du jedoch in das Quellcode-Verzeichnis (z. B. davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5) wechseln. Nach einer Änderung kannst du den Code direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# SPI für MCP3008 initialisieren
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physikalischer Pin 24)
# GPIO-Pins für Taste und Motorsteuerung initialisieren
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (physikalischer Pin 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variablen für Geschwindigkeitsstufe und Temperatur
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Liest den analogen Wert vom MCP3008-Kanal (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Liest und berechnet die aktuelle Temperatur vom Sensor.
    Rückgabe:
        float: Aktuelle Temperatur in Celsius.
    analogVal = read_adc(0)  # Thermistor an CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Für 3,3V-System
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Stellt die Motorgeschwindigkeit basierend auf der angegebenen Stufe ein.
    Argumente:
        level (int): Gewünschte Motorgeschwindigkeitsstufe.
    Rückgabe:
        int: Angepasste Motorgeschwindigkeitsstufe.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Ändert die Motorgeschwindigkeitsstufe bei Tastendruck und aktualisiert die Referenztemperatur.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Taste gedrückt")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Taste mit changeLevel-Funktion verknüpfen
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Hauptfunktion zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung und Anpassung der Motorgeschwindigkeit.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
# Hauptfunktion ausführen und bei Tastenkombination Strg+C sauber beenden
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
Code-Erklärung
  1. Importiert Bibliotheken zur Steuerung von Motor und Taste, für die SPI-Kommunikation mit MCP3008 sowie mathematische Berechnungen. gpiozero steuert die GPIO-Geräte, spidev die SPI-Kommunikation mit dem MCP3008-ADC, und math wird für Temperaturberechnungen aus Widerstandswerten verwendet.
    import spidev
    import math
  2. Initialisiert die SPI-Kommunikation auf Bus 0, Gerät 0 (CE0) für den MCP3008-ADC.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Richtet GPIO-Pin 22 als Taste ein und konfiguriert den Motor mit GPIO5 (vorwärts), GPIO6 (rückwärts) und GPIO13 (Enable). Legt außerdem Variablen zur Verfolgung der Geschwindigkeitsstufe und Temperatur fest.
    BtnPin = Button(22)
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. Funktion zum Auslesen eines analogen Wertes (0–1023) vom MCP3008 über SPI.
            return -1
        return value
  5. Funktion zum Messen der Temperatur über den Thermistor an CH0. Wandelt den ADC-Wert in Spannung um, berechnet den Widerstand und dann die Temperatur in °C (Steinhart-Hart).
    def temperature():
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. Funktion zur Einstellung der Motorgeschwindigkeit basierend auf level (0–4). Bei 0 stoppt der Motor, bei 1–4 wird die PWM-Geschwindigkeit proportional gesetzt.
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Event-Handler für Tastendruck: erhöht die Geschwindigkeitsstufe zyklisch von 0 bis 4 und aktualisiert die Referenztemperatur.
    def changeLevel():
  8. Hauptschleife: überwacht kontinuierlich die Temperatur. Bei ±2°C Abweichung zur Referenz wird die Geschwindigkeitsstufe automatisch angepasst.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. Führt die Hauptfunktion aus und beendet Motor & SPI sauber bei Strg+C.
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
