3.1.9 Passwortsperre
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir eine Tastatur und ein LCD, um ein Kombinationsschloss zu erstellen. Das LCD zeigt eine entsprechende Aufforderung an, um Ihr Passwort auf der Tastatur einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird „Richtig“ angezeigt.
Auf der Grundlage dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten wie einen Summer, eine LED usw. hinzufügen, um verschiedene experimentelle Phänomene für die Passworteingabe zu realisieren.
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
T-Karte Name
physisch
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
Experimentelle Vorgehensweise
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
Schritt 2: Verzeichnis ändern.
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.9_PasswordLock_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird die Tastatur verwendet, um das Passwort einzugeben: 1984. Wenn auf dem LCD1602 „Richtig“ angezeigt wird, ist das Passwort korrekt eingegeben. Andernfalls wird „FALSCHE TASTE“ angezeigt.
  • Wenn der Fehler Datei nicht gefunden: [Errno 2] Keine solche Datei oder Verzeichnis: '/dev/i2c-1' auftritt, müssen Sie sich auf I²C-Konfiguration beziehen, um I2C zu aktivieren.
  • Wenn der Fehler Modul nicht gefunden: Kein Modul mit dem Namen 'smbus2' auftritt, führen Sie bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O-Fehler auftritt, bedeutet dies, dass das Modul falsch angeschlossen ist oder das Modul defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verkabelung korrekt sind, das LCD jedoch immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie den Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den unten stehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Tastatur:
    def __init__(self, reihen_pins, spalten_pins, tasten):
        Initialisieren der Tastatur mit festgelegten Reihen- und Spaltenpins und Tasten.
        :param reihen_pins: Liste der GPIO-Pins für die Reihen.
        :param spalten_pins: Liste der GPIO-Pins für die Spalten.
        :param tasten: Liste der Tasten in der Tastaturanordnung.
        self.reihen = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in reihen_pins]  # Einrichtung der Reihenpins
        self.spalten = [Button(pin, pull_up=False) for pin in spalten_pins]  # Einrichtung der Spaltenpins
        self.tasten = tasten  # Tastaturanordnung
    def lesen(self):
        Lesen und Zurückgeben einer Liste der aktuell gedrückten Tasten.
        :return: Liste der gedrückten Tasten.
        gedrueckte_tasten = []
        for i, reihe in enumerate(self.reihen):
            reihe.on()  # Aktiviere aktuelle Reihe
            for j, spalte in enumerate(self.spalten):
                if spalte.is_pressed:
                    index = i * len(self.spalten) + j
                    gedrueckte_tasten.append(self.tasten[index])
            reihe.off()  # Deaktiviere Reihe nach Überprüfung
        return gedrueckte_tasten
# Einrichtung der Passwortüberprüfung
LAENGE = 4
passwort = ['1', '9', '8', '4']  # Voreingestelltes Passwort
testwort = ['0', '0', '0', '0']  # Speicherung der Benutzereingabe
tasteIndex = 0  # Index für Eingabetasten
def ueberpruefen():
    Überprüfen, ob das eingegebene Passwort mit dem voreingestellten Passwort übereinstimmt.
    :return: 1 bei Übereinstimmung, 0 sonst.
    for i in range(LAENGE):
        if passwort[i] != testwort[i]:
            return 0
    return 1
def einrichten():
    Einrichten der Tastatur und des LCD-Displays.
    global tastatur, letzte_gedrueckte_taste
    # Pin-Konfiguration für die Tastatur
    reihen_pins = [18, 23, 24, 25]
    spalten_pins = [10, 22, 27, 17]
    tasten = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Tastatur und LCD initialisieren
    tastatur = Tastatur(reihen_pins, spalten_pins, tasten)
    letzte_gedrueckte_taste = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # LCD initialisieren
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WILLKOMMEN!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Geben Sie das Passwort ein')
    sleep(2)
def schleife():
    Hauptschleife zur Handhabung der Tastatureingabe und Passwortüberprüfung.
    global tasteIndex, LAENGE, tastatur, letzte_gedrueckte_taste
        gedrueckte_tasten = tastatur.lesen()
        if gedrueckte_tasten and gedrueckte_tasten != letzte_gedrueckte_taste:
            if tasteIndex < LAENGE:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "Geben Sie das Passwort ein:")
                LCD1602.write(15 - tasteIndex, 1, gedrueckte_tasten[0])
                testwort[tasteIndex] = gedrueckte_tasten[0]
                tasteIndex += 1
            if tasteIndex == LAENGE:
                if ueberpruefen() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "FALSCHE TASTE!")
                    LCD1602.write(0, 1, "Bitte erneut versuchen")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "RICHTIG!")
                    LCD1602.write(2, 1, "Willkommen zurück")
                tasteIndex = 0  # Tastenindex nach Überprüfung zurücksetzen
        letzte_gedrueckte_taste = gedrueckte_tasten
        sleep(0.1)
    einrichten()
    schleife()
    LCD1602.clear()  # LCD-Anzeige bei Unterbrechung löschen
Code-Erklärung
  1. Das Skript importiert Klassen zur Verwaltung digitaler Ausgabegeräte und Tasten aus der Bibliothek gpiozero. Es importiert auch die sleep-Funktion aus dem time-Modul, um Verzögerungen in der Ausführung des Skripts zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die Bibliothek LCD1602 importiert, um das LCD1602-Display zu steuern.
    import LCD1602
  2. Definiert eine benutzerdefinierte Klasse zur Verwaltung der Tastatur. Sie initialisiert die Tastatur mit den angegebenen Reihen- und Spaltenpins und bietet eine Methode lesen, um gedrückte Tasten zu erkennen.
    class Tastatur:
        def lesen(self):
  3. Richten Sie das Passwortüberprüfungssystem ein. LAENGE definiert die Länge des Passworts. passwort ist das voreingestellte richtige Passwort, während testwort verwendet wird, um die Eingabe des Benutzers zu speichern. tasteIndex verfolgt die aktuelle Position in der Benutzereingabe.
    LAENGE = 4
  4. Funktion zum Vergleichen des eingegebenen Passworts (testwort) mit dem voreingestellten Passwort (passwort) und zur Rückgabe des Ergebnisses.
    def ueberpruefen():
                return 0
        return 1
  5. Initialisiert die Tastatur und das LCD-Display. Zeigt eine Begrüßungsnachricht und Anweisungen zum Eingeben des Passworts an.
    def einrichten():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. Die Hauptschleife zur Handhabung der Tastatureingabe und der Passwortüberprüfung. Sie aktualisiert das LCD-Display basierend auf dem eingegebenen Passwort und gibt Rückmeldung, ob das Passwort korrekt oder inkorrekt ist.
    def schleife():
                    LCD1602.clear()
                    tasteIndex += 1
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
            sleep(0.1)
  7. Führt die Einrichtung aus und tritt in die Hauptschleife ein. Ermöglicht ein sauberes Beenden des Programms mit einer Tastaturunterbrechung (Strg+C) und löscht das LCD-Display.
        einrichten()
        schleife()
