3.1.3 Rückfahrwarnung
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein LCD, einen Summer und Ultraschallsensoren verwenden, um ein Rückfahrassistenzsystem zu erstellen. Wir können es auf ein ferngesteuertes Fahrzeug setzen, um den tatsächlichen Prozess des Rückwärtsfahrens in eine Garage zu simulieren.
../_images/4.1.9_reversing_alarm_list.png
Der Ultraschallsensor erfasst die Entfernung zwischen sich und dem Hindernis, die auf dem LCD in Form von Code angezeigt wird. Gleichzeitig lässt der Ultraschallsensor den Summer Tonsignale unterschiedlicher Frequenz ausgeben, je nach Entfernungswert.
T-Board Name
physisch
wiringPi
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.9_reversing_alarm_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.9_reversing_alarm_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie das Verzeichnis.
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, erkennt der Ultraschallsensormodul die Entfernung zum Hindernis und zeigt die Informationen über die Entfernung auf dem LCD1602 an; außerdem gibt der Summer ein Warnsignal aus, dessen Frequenz sich mit der Entfernung ändert.
  • Wenn Sie den Fehler FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' erhalten, beziehen Sie sich bitte auf I²C-Konfiguration, um den I2C zu aktivieren.
  • Bei der Fehlermeldung ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' führen Sie bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O error auftritt, bedeutet dies, dass das Modul falsch verkabelt ist oder defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import LCD1602
from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
# Initialisierung des Ultraschallsensors mit GPIO-Pins
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23)  # Echo-Pin ist GPIO 24, Trigger-Pin ist GPIO 23
# Initialisierung des Buzzers an GPIO-Pin 17
buzzer = Buzzer(17)
def lcdsetup():
    # Initialisierung des LCD mit I2C-Adresse und Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung
    LCD1602.init(0x27, 1)  # 0x27 ist die I2C-Adresse des LCD
    LCD1602.clear()  # LCD-Display löschen
    # Startnachrichten auf dem LCD anzeigen
    LCD1602.write(0, 0, 'Ultraschall Start')
    LCD1602.write(1, 1, 'Von SunFounder')
    time.sleep(2)  # 2 Sekunden warten
def distance():
    # Berechnet und gibt die gemessene Entfernung des Sensors zurück
    dis = sensor.distance * 100  # Entfernung in Zentimeter umrechnen
    print('Entfernung: {:.2f} cm'.format(dis))  # Entfernung mit zwei Dezimalstellen anzeigen
    time.sleep(0.3)  # 0.3 Sekunden warten, bevor die nächste Messung erfolgt
    return dis
def loop():
    # Kontinuierliche Entfernungsmessung und Aktualisierung von LCD und Summer
        dis = distance()  # Aktuelle Entfernung ermitteln
        # Entfernung anzeigen und Alarme basierend auf der Entfernung handhaben
        if dis > 400:  # Prüfen, ob die Entfernung außerhalb des Bereichs liegt
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, 'Fehler')
            LCD1602.write(3, 1, 'Außer Reichweite')
            time.sleep(0.5)
            # Aktuelle Entfernung auf dem LCD anzeigen
            LCD1602.clear()
            LCD1602.write(0, 0, 'Entfernung ist')
            LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm')
            # Summerfrequenz basierend auf der Entfernung anpassen
            if dis >= 50:
                time.sleep(0.5)
            elif 20 < dis < 50:
                # Mittlere Entfernung: mittlere Summerfrequenz
                for _ in range(2):
                    buzzer.on()
                    time.sleep(0.05)
                    buzzer.off()
                    time.sleep(0.2)
            elif dis <= 20:
                # Nahe Entfernung: hohe Summerfrequenz
                for _ in range(5):
                    buzzer.on()
                    time.sleep(0.05)
                    buzzer.off()
                    time.sleep(0.05)
    lcdsetup()  # LCD-Display einrichten
    loop()      # Messschleife starten
    # Summer ausschalten und LCD löschen bei Benutzerunterbrechung (z. B. Strg+C)
    buzzer.off()
    LCD1602.clear()
Code-Erklärung
  1. Dieses Skript nutzt verschiedene Bibliotheken für seine Funktionalität. Die Bibliothek LCD1602 verwaltet das LCD-Display, während time zeitbezogene Funktionen bereitstellt. Die Bibliothek gpiozero ist essentiell für die Interaktion mit den GPIO-Pins des Raspberry Pi, insbesondere für den Betrieb des DistanceSensor und des Buzzers.
    import LCD1602
  2. Der Ultraschallsensor wird mit seinen Echo- und Trigger-Pins an die GPIO-Pins 24 und 23 angeschlossen. Zusätzlich ist ein Summer an GPIO-Pin 17 angeschlossen.
    buzzer = Buzzer(17)
  3. Die Initialisierung des LCD-Displays umfasst das Löschen und Anzeigen einer Startnachricht.
    def lcdsetup():
  4. Die Funktion distance berechnet die vom Ultraschallsensor gemessene Entfernung und gibt sie aus, wobei der Wert in Zentimeter zurückgegeben wird.
    def distance():
        return dis
  5. Die Hauptschleife misst kontinuierlich die Entfernung und aktualisiert sowohl das LCD als auch den Summer. Sie behandelt unterschiedliche Entfernungsbereiche mit spezifischen Aktionen, wie das Anzeigen von Fehlermeldungen oder das Variieren der Summerfrequenz basierend auf der gemessenen Entfernung.
    def loop():
                LCD1602.clear()
                time.sleep(0.5)
                LCD1602.clear()
                if dis >= 50:
                    time.sleep(0.5)
                elif 20 < dis < 50:
                    for _ in range(2):
                        buzzer.on()
                        time.sleep(0.05)
                        buzzer.off()
                        time.sleep(0.2)
                elif dis <= 20:
                    for _ in range(5):
                        buzzer.on()
                        time.sleep(0.05)
                        buzzer.off()
                        time.sleep(0.05)
  6. Bei der Ausführung richtet das Skript das LCD ein und tritt in die Hauptschleife ein. Es kann mit einem Tastaturbefehl (Strg+C) unterbrochen werden, wodurch der Summer ausgeschaltet und das LCD gelöscht wird.
        buzzer.off()
        LCD1602.clear()
