3.1.5 Batterieanzeige
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Batterieanzeigegerät erstellen, das den Batteriestand auf dem LED-Bargraphen visuell anzeigen kann.
Warnung
Verwende keine Batterien mit einer Spannung von mehr als 3,3 V, um eine Überlastung und mögliche Schäden am Chip oder Raspberry Pi zu vermeiden.
Erforderliche Komponenten
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
T-Karte Name
physisch
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Versuchsdurchführung
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung.
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator_zero.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, führen Sie das dritte Pin des ADC0834 und die GND separat heraus und führen Sie sie dann separat zu den beiden Polen einer Batterie. Sie können sehen, dass die entsprechende LED auf dem LED-Bargraphen aufleuchtet, um den Energiepegel anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Liste der GPIO-Pins, an die LEDs angeschlossen sind
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Initialisieren von LED-Objekten für jeden Pin in der Liste
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Setup des ADC0834-Moduls
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Schalte alle LEDs aus
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Schalte LEDs bis zum angegebenen Wert ein
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Hauptschleife zur kontinuierlichen Aktualisierung des LED-Bargraphen
        # Lese den analogen Wert von ADC0834 aus
        # Konvertiere den analogen Wert in den LED-Bargraphen-Level
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Schalte alle LEDs aus, wenn das Programm unterbrochen wird
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert die erforderlichen Bibliotheken. gpiozero dient zur Steuerung der LEDs, ADC0834 zur Kommunikation mit dem ADC-Modul und time für zeitbezogene Operationen.
    import ADC0834
  2. Definiert die GPIO-Pins, an die die LEDs angeschlossen sind, und initialisiert ein Array von LED-Objekten für jeden Pin. Dadurch wird eine einfache Steuerung jeder LED im Array ermöglicht.
    # Liste der GPIO-Pins, an die die LEDs angeschlossen sind
  3. Initialisiert das ADC0834-Modul für die analog-digital-Umwandlung.
    ADC0834.setup()
  4. Diese Funktion schaltet zunächst alle LEDs aus und schaltet dann basierend auf dem Eingangswert eine bestimmte Anzahl von LEDs ein, um effektiv eine Balkendiagrammdarstellung zu erstellen.
    def LedBalkenDiagramm(wert):
        for i in range(10):
            leds[i].off()
        for i in range(wert):
            leds[i].on()
  5. Liest kontinuierlich den analogen Wert aus dem ADC0834 aus und aktualisiert das LED-Balkendiagramm basierend auf diesem Wert. Der analoge Wert wird auf einen Bereich von 0 bis 10 für die 10 LEDs skaliert.
            LedBalkenDiagramm(int(analogVal/25))
        for i in range(10):
            leds[i].off()
