3.1.12 SPIEL – Zahl raten
Einführung
„Zahl raten“ ist ein unterhaltsames Partyspiel, bei dem Sie und Ihre Freunde abwechselnd eine Zahl (0~99) eingeben. Der Bereich wird mit der Eingabe der Zahl kleiner, bis ein Spieler das Rätsel richtig beantwortet. Dann wird dieser Spieler besiegt und bestraft. Zum Beispiel, wenn die Glückszahl 51 ist, die die Spieler nicht sehen können, und Spieler ① gibt 50 ein, ändert sich der Bereich der Zahlen zu 50~99; gibt Spieler ② 70 ein, kann der Bereich der Zahlen 50~70 sein; gibt Spieler ③ 51 ein, ist dieser Spieler der Pechvogel. Hier verwenden wir ein Keypad zur Eingabe von Zahlen und ein LCD zur Ausgabe von Ergebnissen.
../_images/4.1.17_game_guess_number_list.png
T-Board Name
physisch
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/4.1.17_game_guess_number_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.17_game_guess_number_circuit.png
Schritt 2: Einrichten von I2C (siehe I²C-Konfiguration.)
Schritt 3: Wechseln Sie das Verzeichnis.
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 3.1.12_GAME_GuessNumber_zero.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, erscheint die Startseite auf dem LCD:
Willkommen!
Drücken Sie A, um zu starten!
Drücken Sie „A“, und das Spiel beginnt und die Spielseite erscheint auf dem LCD.
Zahl eingeben:
0 ‹Punkt‹ 99
Eine zufällige Zahl „Punkt“ wird erzeugt, aber nicht auf dem LCD angezeigt, wenn das Spiel beginnt, und Ihre Aufgabe ist es, sie zu erraten. Die von Ihnen eingegebene Zahl erscheint am Ende der ersten Zeile, bis die endgültige Berechnung abgeschlossen ist. (Drücken Sie „D“, um den Vergleich zu starten, und wenn die eingegebene Zahl größer als 10 ist, startet der automatische Vergleich.)
Der Zahlenbereich von „Punkt“ wird in der zweiten Zeile angezeigt. Und Sie müssen die Zahl innerhalb des Bereichs eingeben. Wenn Sie eine Zahl eingeben, wird der Bereich enger; wenn Sie die Glückszahl glücklicherweise oder unglücklicherweise erraten, erscheint „Sie haben es geschafft!“
  • Wenn Sie den Fehler „FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‚/dev/i2c-1‘“ erhalten, beziehen Sie sich bitte auf I²C-Konfiguration, um den I2C zu aktivieren.
  • Bei dem Fehler „ModuleNotFoundError: No module named ‚smbus2‘“ führen Sie bitte „sudo apt install python3-smbus2“ aus.
  • Wenn der Fehler „OSError: [Errno 121] Remote I/O error“ auftritt, bedeutet dies, dass das Modul falsch verkabelt ist oder defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
import random
class Keypad:
   def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
      Initialisiert das Keypad mit den angegebenen Reihen- und Spalten-Pins und dem Tastaturlayout.
      :param rows_pins: Liste der GPIO-Pins für die Reihen.
      :param cols_pins: Liste der GPIO-Pins für die Spalten.
      :param keys: Layout der Tasten auf dem Keypad.
      self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Reihen-Pins einrichten
      self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Spalten-Pins einrichten
      self.keys = keys  # Tastaturlayout definieren
   def read(self):
      Liest und gibt die derzeit gedrückten Tasten zurück.
      :return: Liste der gedrückten Tasten.
      pressed_keys = []
      for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Aktiviere aktuelle Reihe
            for j, col in enumerate(self.cols):
               if col.is_pressed:
                  index = i * len(self.cols) + j
                  pressed_keys.append(self.keys[index])  # Gedrückte Taste hinzufügen
            row.off()  # Deaktiviere Reihe
      return pressed_keys
# Spielbezogene Variablen
count = 0
pointValue = 0
upper = 99
lower = 0
def setup():
   Einrichtungsfunktion zum Initialisieren des Keypads und des LCD-Displays.
   global keypad, last_key_pressed, keys
   rowsPins = [18, 23, 24, 25]
   colsPins = [10, 22, 27, 17]
   keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
   keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
   last_key_pressed = []
   LCD1602.init(0x27, 1)  # LCD initialisieren
   LCD1602.clear()
   LCD1602.write(0, 0, 'Willkommen!')
   LCD1602.write(0, 1, 'Drücken Sie A zum Starten!')
def init_new_value():
   Initialisiert einen neuen Zielwert und setzt die Spielparameter zurück.
   global pointValue, upper, lower, count
   pointValue = random.randint(0, 99)
   upper = 99
   lower = 0
   count = 0
   print('Punkt ist %d' % pointValue)
def detect_point():
   Überprüft, ob die geratene Zahl das Ziel ist, zu hoch oder zu niedrig ist.
   :return: 1, wenn die Vermutung korrekt ist, 0 andernfalls.
   global count, upper, lower
   if count > pointValue and count < upper:
      upper = count
   elif count < pointValue and count > lower:
      lower = count
   elif count == pointValue:
      count = 0
      return 1
   count = 0
   return 0
def lcd_show_input(result):
   Zeigt den aktuellen Spielstand und die Ergebnisse auf dem LCD an.
   :param result: Ergebnis der letzten Vermutung (0 oder 1).
   LCD1602.clear()
   if result == 1:
      LCD1602.write(0, 1, 'Sie haben es geschafft!')
      sleep(5)
      init_new_value()
      lcd_show_input(0)
      LCD1602.write(0, 0, 'Zahl eingeben:')
      LCD1602.write(13, 0, str(count))
      LCD1602.write(0, 1, str(lower))
      LCD1602.write(3, 1, ' < Punkt < ')
      LCD1602.write(13, 1, str(upper))
def loop():
   Hauptschleife für die Behandlung der Keypad-Eingabe und die Aktualisierung des Spielstands.
   global keypad, last_key_pressed, count
      result = 0
      pressed_keys = keypad.read()
      if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if pressed_keys == ["A"]:
               init_new_value()
               lcd_show_input(0)
            elif pressed_keys == ["D"]:
               result = detect_point()
            elif pressed_keys[0] in keys:
               if pressed_keys[0] in ["A", "B", "C", "D", "#", "*"]:
                  continue
               count = count * 10 + int(pressed_keys[0])
               if count >= 10:
            print(pressed_keys)
      sleep(0.1)
   setup()
   loop()
   LCD1602.clear()  # LCD bei Unterbrechung löschen
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert wesentliche Klassen aus der GPIO Zero-Bibliothek, um digitale Ausgabegeräte und Tasten zu verwalten. Darüber hinaus beinhaltet er die Sleep-Funktion aus dem Time-Modul, um Verzögerungen im Skript zu ermöglichen. Die LCD1602-Bibliothek wird für den Betrieb des LCD-Displays importiert, was nützlich ist, um Text oder Datenausgaben anzuzeigen. Außerdem wird die Random-Bibliothek integriert, die Funktionen zur Generierung von Zufallszahlen bietet, was für verschiedene Aspekte des Projekts vorteilhaft sein kann.
    import LCD1602
    import random
  2. Definiert eine Klasse für das Keypad, initialisiert es mit Reihen- und Spalten-Pins und definiert eine Methode, um gedrückte Tasten zu lesen.
    class Keypad:
       def read(self):
          pressed_keys = []
                   if col.is_pressed:
          return pressed_keys
  3. Initialisiert eine Variable „count“ als null, die möglicherweise für die Verfolgung von Versuchen oder bestimmten Werten im Spiel verwendet wird. Konfiguriert das Keypad und das LCD-Display mit einer Willkommensnachricht und Anweisungen. Initialisiert die Variable „pointValue“ auf null, die möglicherweise einen Zielpunktestand oder -wert im Spiel darstellt. Definiert eine „upper“-Grenze für das Spiel, die zunächst auf 99 festgelegt wird, was in einem Zahlraten-Spiel das Maximum sein könnte. Setzt die „lower“-Grenze beginnend von null, die wahrscheinlich als minimale Grenze im Spiel verwendet wird.
    count = 0
    pointValue = 0
    upper = 99
    lower = 0
  4. Richtet das Keypad und das LCD-Display ein, zeigt eine Willkommensnachricht und Anweisungen an.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
       LCD1602.clear()
  5. Initialisiert einen neuen Zielwert für das Spiel und setzt die Spielparameter zurück.
       upper = 99
       lower = 0
       count = 0
  6. Überprüft, ob die geratene Zahl mit dem Ziel übereinstimmt, und aktualisiert entsprechend den Bereich der Vermutungen.
    def detect_point():
          upper = count
       elif count < pointValue und count > lower:
          lower = count
          count = 0
          return 1
       count = 0
       return 0
  7. Zeigt den Spielstand auf dem LCD an, zeigt die aktuelle Vermutung, den Bereich und das Ergebnis an.
       LCD1602.clear()
       if result == 1:
          sleep(5)
          init_new_value()
          lcd_show_input(0)
  8. Die Hauptschleife für die Handhabung der Keypad-Eingabe, die Aktualisierung des Spielstands und die Anzeige der Ergebnisse auf dem LCD.
    def loop():
          result = 0
                   init_new_value()
                   lcd_show_input(0)
                      continue
                   if count >= 10:
                print(pressed_keys)
          sleep(0.1)
  9. Führt die Einrichtung aus und betritt die Hauptschleife des Spiels, ermöglicht einen sauberen Ausstieg mit einem Tastaturinterrupt.
       setup()
       loop()
