3.1.13 SPIEL - 10 Sekunden
Einführung
Als Nächstes machen wir ein Spielgerät, um Ihre Konzentration herauszufordern. Binden Sie den Kippschalter an einen Stab, um einen Zauberstab zu machen. Schütteln Sie den Zauberstab, die 4-stellige Segmentanzeige beginnt zu zählen, ein erneutes Schütteln stoppt die Zählung. Wenn es Ihnen gelingt, den angezeigten Zähler auf 10.00 zu halten, dann haben Sie gewonnen. Sie können das Spiel mit Ihren Freunden spielen, um zu sehen, wer der Zeitmagier ist.
../_images/4.1.18_game_10_second_list.png
T-Board Name
physisch
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.18_game_10_second_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.18_game_10_second_circuit.png
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner mit dem Code.
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 3.1.13_GAME_10Second_zero.py
Schütteln Sie den Zauberstab, die 4-stellige Segmentanzeige beginnt zu zählen, ein weiteres Schütteln stoppt die Zählung. Wenn Sie es schaffen, den angezeigten Zähler bei 10.00 zu halten, dann haben Sie gewonnen. Schütteln Sie es ein weiteres Mal, um die nächste Runde des Spiels zu starten.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
# Initialisierung des Knopfes, verbunden mit GPIO 26
sensorPin = Button(26)
# Definition der GPIO-Pins, verbunden mit dem 74HC595 Schieberegister
SDI = OutputDevice(24)   # Serieller Dateneingang
RCLK = OutputDevice(23)  # Registeruhr
SRCLK = OutputDevice(18) # Schieberegisteruhr
# Definition der GPIO-Pins für die Ziffernauswahl auf der 7-Segment-Anzeige
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definition der Segmentcodes für Zahlen 0 bis 9 auf der 7-Segment-Anzeige
# Zähler und Timer-Variablen
counter = 0
timer1 = None
gameState = 0
def clearDisplay():
    """ Alle Segmente auf der 7-Segment-Anzeige löschen. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Verschiebt Daten in das 74HC595 Schieberegister, um eine Ziffer anzuzeigen. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Wählt aus, welche Ziffer auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt werden soll. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def display():
    """ Den aktuellen Zählerwert auf der 7-Segment-Anzeige anzeigen. """
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100 // 10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
def stateChange():
    """ Behandelt Zustandsänderungen des Zählers aufgrund von Knopfdrücken. """
    global gameState, counter, timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState == 1 und timer1 ist nicht None:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
    gameState = (gameState + 1) % 2
def loop():
    """ Hauptloop, um Knopfdrücke zu prüfen und die Anzeige zu aktualisieren. """
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState = sensorPin.value
        if (currentState == 0) und (lastState == 1):
            stateChange()
        lastState = currentState
def timer():
    """ Timer-Funktion, die den Zähler alle 0,01 Sekunden erhöht. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    loop()
    if timer1:
        timer1.cancel()
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert notwendige Module. Die Bibliothek „gpiozero“ wird verwendet, um mit GPIO-Geräten wie Tasten zu interagieren, und die Module „time“ und „threading“ können für zeitbezogene Aufgaben oder gleichzeitige Operationen verwendet werden.
    import threading
  2. Initialisiert ein „Button“-Objekt aus der GPIO Zero-Bibliothek und verbindet es mit GPIO-Pin 26. Diese Konfiguration ermöglicht die Erkennung von Tastendrücken.
    # Initialize the button connected to GPIO 26
  3. Initialisiert GPIO-Pins, die mit den Eingängen für die serielle Dateneingabe (SDI), Registeruhr (RCLK) und Schieberegisteruhr (SRCLK) des Schieberegisters verbunden sind.
    # Define GPIO pins connected to the 74HC595 shift register
    SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
    RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
    SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
  4. Initialisiert die Pins für jede Ziffer der 7-Segment-Anzeige und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9.
    # Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
    # Define segment codes for numbers 0 to 9 on the 7-segment display
  5. Funktionen zur Steuerung der 7-Segment-Anzeige. „clearDisplay“ schaltet alle Segmente aus, „hc595_shift“ verschiebt Daten in das Schieberegister und „pickDigit“ aktiviert eine bestimmte Ziffer auf der Anzeige.
    def clearDisplay():
        """ Clear all segments on the 7-segment display. """
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        """ Select which digit to display on the 7-segment display. """
            pin.off()
  6. Funktion zur Anzeige des aktuellen Zählerwerts auf der 7-Segment-Anzeige.
    def display():
        """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
        global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
  7. Funktion zur Behandlung von Zustandsänderungen (Start/Stop) des Zählers basierend auf Tastendrücken.
    def stateChange():
        """ Handle state changes for the counter based on button presses. """
        if gameState == 0:
            counter = 0
            time.sleep(1)
            timer()
        elif gameState == 1 and timer1 is not None:
            timer1.cancel()
            time.sleep(1)
  8. Hauptschleife, die kontinuierlich den Tastenzustand überprüft und die Anzeige aktualisiert. Sie ruft „stateChange“ auf, wenn sich der Tastenzustand ändert.
    def loop():
        """ Main loop to check for button presses and update the display. """
        global counter
        currentState = 0
        lastState = 0
            display()
                stateChange()
  9. Timer-Funktion, die den Zähler in regelmäßigen Abständen (alle 0,01 Sekunden) erhöht.
    def timer():
        """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """
        timer1.start()
        counter += 1
  10. Führt die Hauptschleife aus und ermöglicht einen sauberen Ausstieg aus dem Programm mit einem Tastaturinterrupt (Strg+C).
        loop()
        if timer1:
            timer1.cancel()
