7. 手を追いかける車¶
この車をペットと考えてください。あなたが手を振ると、その車はあなたのもとへと駆けてきます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キットを購入するのが便利です。以下がリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
下記のリンクから部品を個別に購入することも可能です。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
超音波モジュールと2つのIR障害物回避モジュールを同時に接続します。
R3ボードに超音波を次のように接続します。
超音波モジュール |
R3ボード |
Vcc |
5V |
Trig |
Echo |
Gnd |
GND |
2つのIR障害物回避モジュールのR3ボードへの配線は次の通りです。
左IRモジュール |
R3ボード |
OUT |
8 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
右IRモジュール |
R3ボード |
OUT |
7 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand
のパスの下で7.follow_your_hand.ino
ファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーペーストします。
あるいは、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
コードが正常にアップロードされたら、車を地面に置きます。車の前に手を5〜10cm程度近づけると、車は手の方向に進むように追従します。IR障害物モジュールの両側に手を近づけると、対応する方向にも曲がります。
どのように動作するのか?
このプロジェクトは以前の二つのプロジェクト、 6. 超音波モジュールで遊ぶ と 5. 障害物回避モジュールで遊ぶ の組み合わせですが、実現される効果は異なります。以前の2つのプロジェクトは障害物を後ろで検出していましたが、ここでは手が前方または回転方向に追従するのを検出します。 このプロジェクトのワークフローは次のとおりです。
超音波モジュールによって検出された距離と両方の赤外線モジュールの値を読み取ります。
距離が5〜10cmの場合、車を手に合わせて動かします。
左のIRモジュールが手を検出した場合、左に曲がります。
右のIRモジュールが手を検出した場合、右に曲がります。
赤外線モジュールも超音波モジュールも手を検出しない場合、車を停止させます。
float distance = readSensorData();
int left = digitalRead(leftIR); // 0: 遮断 1: 空
int right = digitalRead(rightIR);
int speed = 150;
if (distance>5 && distance<10){
moveForward(speed);
if(!left&&right){
turnLeft(speed);
}else if(left&&!right){
turnRight(speed);
}else{
stopMove();
