6. 超音波モジュールで遊ぶ¶
5. 障害物回避モジュールで遊ぶ プロジェクトでは、2つの赤外線障害物回避モジュールを障害物回避のために使用していますが、IR障害物回避モジュールの検出距離は短いため、車が障害物を避けるのが遅くなる可能性があります。
このプロジェクトでは、超音波モジュールを使って遠距離の検出を行い、車がもっと遠くの障害物を感知して判断できるようにします。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると非常に便利です。リンクは以下の通りです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
超音波センサモジュールは、超音波を使って物体までの距離を測定する機器です。 2つのプローブがあります。1つは超音波を送信し、もう1つは超音波を受信して送受信の時間を距離に変換し、装置と障害物との間の距離を検出します。
以下の図に従って回路を組み立ててください。
超音波モジュール |
R3ボード |
Vcc |
5V |
Trig |
Echo |
Gnd |
GND |
3in1-kit\car_project\6.ultrasonic_module
のパスの下で6.ultrasonic_module.ino
ファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
または、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
コードが正常にアップロードされた後、車を壁に向けてください。距離が遠すぎる場合は前進し、近すぎる場合は後退し、安全な距離であれば停止します。
どのように動作するのか?
このプロジェクトは、超音波モジュールから読み取った距離に基づいて、車に適切な動作をさせるものです。
超音波モジュールのピン定義を追加します。
trigPin
は超音波を送信するために使用され、OUTPUT
に設定されます。echoPin
は超音波を受信するためにINPUT
に設定されます。... const int trigPin = 3; const int echoPin = 4; void setup() { ... //超音波 pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(trigPin, OUTPUT); }
まず、超音波モジュールから取得した距離の値を読み取ります。距離が25より大きい場合、車を前進させます。距離が2~10cmの間であれば、車を後退させます。それ以外の場合(10~25の間)、停止します。
void loop() { float distance = readSensorData(); if (distance > 25) { moveForward(200); } else if (distance < 10 && distance > 2) { moveBackward(200); } else { stopMove(); } }
readSensorData()
関数について。超音波モジュールの送信機は、2usごとに10usの正方形の波形信号を送信し、範囲内に障害物がある場合、受信機は高レベル信号を受信します。
pulseIn()
関数を使用して、送信から受信までの時間を記録し、音速340m/sで除算し、さらに2で除算すると、このモジュールと障害物との距離がcm単位で得られます。float readSensorData() { digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; //(340m/s*1us)/2に相当。 return distance; }
pin
: パルスを読みたいArduinoのピンの番号。許可されているデータ型: int。value
: 読みたいパルスの種類:HIGHまたはLOW。許可されているデータ型: int。
ピン上でのパルス(HIGHまたはLOW)を読み取ります。例えば、valueがHIGHの場合、
pulseIn()
は、ピンがLOWからHIGHになるのを待ち、タイミングを開始し、次にピンがLOWになるのを待ち、タイミングを停止します。
