特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
6.3 高温度警報¶
次に、サーミスター、プッシュボタン、ポテンショメータ、そしてLCDを使用して、高温度警報装置を作成します。 LCD1602は、サーミスターによって検出された温度と、ポテンショメータを使用して調整できる高温度閾値を表示します。 閾値は同時にEEPROMに保存されるため、現在の温度が閾値を超えると、ブザーが鳴ります。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
キット全体を購入することは確かに便利です、リンクはこちら:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
3in1-kit\basic_project\6.3.high_tem_alarmのパスの下にある6.3.high_tem_alarm.inoファイルを直接開くことができます。または、このコードをArduino IDE 1/2にコピーします。
ここでは
LiquidCrystal I2Cライブラリが使用されています。 Library Manager からインストールできます。
コードのアップロードが成功すると、LCD1602はサーミスターによって検出された温度と高温度の閾値を表示します。閾値はポテンショメータで調整することができます。閾値は同時にEEPROMに保存されるため、現在の温度が閾値を超えると、ブザーが鳴ります。
コードと配線が正しい場合でも、LCDがコンテンツを表示しない場合は、背面のポテンショメータを回してください。
どのように動作しますか?
ボタン、ブザー、I2C LCD1602を初期化し、EEPROMの値を読み取ります。ボタンのステータスもここで読み取るために割り込みを使用しています。
void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); upperTem = EEPROM.read(0); delay(1000); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonState, FALLING); }
この割り込みはボタンの状態を読み取るために使用されます。ボタンが押されると、
buttonPinはローよりハイに変わります。割り込みがトリガされると、buttonState関数が呼び出され、変数stateの値を切り替えます。
FALLINGは、buttonPinがローからハイに移行するときに割り込みが発生することを意味します。
高温閾値を設定するには、メインプログラム内でstateが1のとき(ボタンを押すと0と1の間で切り替えられる)に
upperTemSetting()関数が呼び出され、それ以外の場合はmonitoringTemp()が現在の温度と設定された閾値を表示するために呼び出されます。void loop() { if (state == 1) { upperTemSetting(); } else { monitoringTemp(); } }
upperTemSetting()関数について。void upperTemSetting() { int setTem = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Adjusting..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper Tem: "); while (1) { lcd.setCursor(11, 1); setTem = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 100); lcd.print(setTem); if (state == 0) { EEPROM.write(0, setTem); upperTem = setTem; lcd.clear(); return; } } }
この関数を使用して閾値を設定することができます。この関数に入ると、LCD1602に現在の閾値が表示され、ポテンショメータを使用してこの閾値を変更することができます。この閾値はEEPROMに保存され、ボタンが再び押されると終了します。
monitoringTemp()関数について。void monitoringTemp() { long a = analogRead(temPin); float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0; float tempF = 1.8 * tempC + 32.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(tempC); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper: "); lcd.print(upperTem); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); delay(300); if (tempC >= upperTem) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } }
この関数を使用すると、温度を表示し、アラームを設定することができます。
サーミスタの値は読み取られ、その後、式によって摂氏温度に変換され、LCD1602に表示されます。
設定した閾値もLCDに表示されます。
現在の温度が閾値を超えると、ブザーがアラームを鳴らします。
