.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_high_tem_alarm: 6.3 高温度警報 ==================================== 次に、サーミスター、プッシュボタン、ポテンショメータ、そしてLCDを使用して、高温度警報装置を作成します。 LCD1602は、サーミスターによって検出された温度と、ポテンショメータを使用して調整できる高温度閾値を表示します。 閾値は同時にEEPROMに保存されるため、現在の温度が閾値を超えると、ブザーが鳴ります。 **必要な部品** このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 キット全体を購入することは確かに便利です、リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| **回路図** .. image:: img/wiring_high_tem.png :align: center **配線図** .. image:: img/tem_alarm.png :width: 800 :align: center **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\6.3.high_tem_alarm`` のパスの下にある ``6.3.high_tem_alarm.ino`` ファイルを直接開くことができます。 * または、このコードをArduino IDE 1/2にコピーします。 * ここでは ``LiquidCrystal I2C`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html コードのアップロードが成功すると、LCD1602はサーミスターによって検出された温度と高温度の閾値を表示します。閾値はポテンショメータで調整することができます。閾値は同時にEEPROMに保存されるため、現在の温度が閾値を超えると、ブザーが鳴ります。 .. note:: コードと配線が正しい場合でも、LCDがコンテンツを表示しない場合は、背面のポテンショメータを回してください。 **どのように動作しますか?** #. ボタン、ブザー、I2C LCD1602を初期化し、EEPROMの値を読み取ります。ボタンのステータスもここで読み取るために割り込みを使用しています。 .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); upperTem = EEPROM.read(0); delay(1000); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonState, FALLING); } * この割り込みはボタンの状態を読み取るために使用されます。ボタンが押されると、 ``buttonPin`` はローよりハイに変わります。 * 割り込みがトリガされると、buttonState関数が呼び出され、変数stateの値を切り替えます。 * ``FALLING`` は、 ``buttonPin`` がローからハイに移行するときに割り込みが発生することを意味します。 #. 高温閾値を設定するには、メインプログラム内でstateが1のとき(ボタンを押すと0と1の間で切り替えられる)に ``upperTemSetting()`` 関数が呼び出され、それ以外の場合は ``monitoringTemp()`` が現在の温度と設定された閾値を表示するために呼び出されます。 .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 1) { upperTemSetting(); } else { monitoringTemp(); } } #. ``upperTemSetting()`` 関数について。 .. code-block:: arduino void upperTemSetting() { int setTem = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Adjusting..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper Tem: "); while (1) { lcd.setCursor(11, 1); setTem = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 100); lcd.print(setTem); if (state == 0) { EEPROM.write(0, setTem); upperTem = setTem; lcd.clear(); return; } } } * この関数を使用して閾値を設定することができます。この関数に入ると、LCD1602に現在の閾値が表示され、ポテンショメータを使用してこの閾値を変更することができます。この閾値はEEPROMに保存され、ボタンが再び押されると終了します。 #. ``monitoringTemp()`` 関数について。 .. code-block:: arduino void monitoringTemp() { long a = analogRead(temPin); float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0; float tempF = 1.8 * tempC + 32.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(tempC); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper: "); lcd.print(upperTem); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); delay(300); if (tempC >= upperTem) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } } * この関数を使用すると、温度を表示し、アラームを設定することができます。 * サーミスタの値は読み取られ、その後、式によって摂氏温度に変換され、LCD1602に表示されます。 * 設定した閾値もLCDに表示されます。 * 現在の温度が閾値を超えると、ブザーがアラームを鳴らします。
