特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
6.4 駐車補助¶
科学技術の発展に伴い、多くのハイテク製品が車に取り付けられています。その中で、バックアップアシストシステムはその一つです。このプロジェクトでは、超音波モジュール、LCD、LED、およびブザーを使用して、シンプルな超音波駐車補助システムを作成します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
3in1-kit\basic_project\6.4_reversingAidのパスの下の6.4_reversingAid.inoファイルを直接開くことができます。または、このコードをArduino IDE 1/2にコピーします。
ここでは
LiquidCrystal I2Cライブラリが使用されています。 Library Manager からインストールできます。
コードのアップロードが成功すると、現在検出された距離がLCDに表示されます。そして、ブザーは異なる距離に応じて音の周波数を変えます。
コードと配線が正しいのに、LCDに内容が表示されない場合は、裏側のポテンショメーターを回してみてください。
どのように動作するのか?
このコードを使用すると、オブジェクト間の距離を測定し、LCDディスプレイとブザーを通じてフィードバックを提供するシンプルな距離測定装置を作成できます。
loop() 関数はプログラムの主要なロジックを含み、連続して実行されます。 loop() 関数について詳しく見てみましょう。
距離を読み取り、パラメータを更新するループ
loop内で、コードはまず超音波モジュールで測定された距離を読み取り、その距離に基づいてインターバルパラメータを更新します。// Update the distance distance = readDistance(); // Update intervals based on distance if (distance <= 10) { intervals = 300; } else if (distance <= 20) { intervals = 500; } else if (distance <= 50) { intervals = 1000; } else { intervals = 2000; }
ビープ音を鳴らすタイミングを確認
コードは現在の時間と前回のビープ音の時間の差を計算し、その差がインターバル時間以上であれば、ブザーを鳴らして前回のビープ音の時間を更新します。
unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= intervals) { Serial.println("Beeping!"); beep(); previousMillis = currentMillis; }
LCDディスプレイを更新
コードはLCDディスプレイをクリアし、最初の行に"Dis:"と現在の距離(センチメートル)を表示します。
lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dis: "); lcd.print(distance); lcd.print(" cm"); delay(100);
