.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli appassionati per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali. - **Sconti esclusivi**: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _ar_blink: 1.1 Ciao, LED! ======================================= Proprio come stampare "Hello, world!" è il primo passo nell'apprendimento della programmazione, usare un programma per accendere un LED è la tradizionale introduzione alla programmazione fisica. **Componenti necessari** In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - OGGETTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Starter 3 in 1 - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_1.1_led.png Il principio di questo circuito è semplice e la direzione della corrente è mostrata nella figura. Quando il pin 9 emette un livello alto (5V), il LED si accenderà grazie alla resistenza di limitazione da 220 ohm. Quando il pin 9 emette un livello basso (0V), il LED si spegnerà. **Collegamenti** .. image:: img/wiring_led.png :width: 400 :align: center **Codice** .. note:: * Puoi aprire il file ``1.1.hello_led.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\1.1.hello_led``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Dopo che il codice è stato caricato con successo, vedrai il LED lampeggiare. **Come funziona?** Qui, colleghiamo il LED al pin digitale 9, quindi dobbiamo dichiarare una variabile int chiamata ledpin all'inizio del programma e assegnarle il valore 9. .. code-block:: arduino const int ledPin = 9; Ora, inizializza il pin nella funzione ``setup()``, dove è necessario impostarlo in modalità ``OUTPUT``. .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } Nel ciclo ``loop()``, il comando ``digitalWrite()`` fornisce un segnale ad alto livello di 5V al ledpin, creando una differenza di tensione tra i pin del LED e facendolo accendere. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin, HIGH); Se il segnale viene cambiato a LOW, il segnale del ledPin tornerà a 0V e il LED si spegnerà. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin, LOW); È necessario un intervallo tra accensione e spegnimento per permettere alle persone di vedere il cambiamento, quindi usiamo il comando ``delay(1000)`` per far sì che il controller resti inattivo per 1000 ms. .. code-block:: arduino delay(1000);
