Pourquoi rejoindre ?
7. Suivez Votre Main
Considérez cette voiture comme votre animal de compagnie ici, et lorsqu’elle vous verra lui faire signe, elle viendra en courant vers vous.
Composants requis
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Module de Contrôle Moteur L9110
Moteur TT
Module Ultrasonique
ACHETER
Module d’Évitement d’Obstacle
ACHETER
Câblage
Connectez le module ultrasonique et les 2 modules d’évitement d’obstacles IR en même temps.
Connectez l’ultrasonique à la carte R3 comme suit.
Module ultrasonique
Carte R3
Vcc
5V
Trig
Echo
Gnd
GND
Le câblage des 2 modules d’évitement d’obstacles IR à la carte R3 est le suivant.
Left IR Module
R3 Board
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
Right IR Module
R3 Board
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../_images/car_7_8.png
  • Ouvrez le fichier 7.follow_your_hand.ino situé dans le dossier 3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • Ou téléchargez le code via Arduino Web Editor.
Placez la voiture sur le sol après le téléchargement réussi du code. Placez votre main à environ 5*10cm devant la voiture, et elle suivra votre main vers l’avant. Si vous placez votre main près du module d’obstacle IR de chaque côté, elle tournera également dans la direction correspondante.
Comment ça fonctionne ?
Ce projet est une combinaison des deux projets précédents 6. Jouer avec le module ultrasonique et 5. Jouer avec le module d’évitement d’obstacles, mais l’effet implémenté est différent. Les 2 projets précédents détectent un obstacle en arrière, mais ici, il détecte que votre main suivra la direction avant ou tournera. Le déroulement de ce projet est le suivant.
  • Lisez la distance détectée par le module ultrasonique et la valeur des deux modules infrarouges.
  • Si la distance est de 5~10cm, laissez la voiture se déplacer avec votre main.
  • Si le module IR gauche détecte votre main, tournez à gauche.
  • Si le module IR droit détecte votre main, tournez à droite.
  • Si ni le module infrarouge ni le module ultrasonique ne détectent votre main, laissez la voiture s’arrêter.
    float distance = readSensorData();
    int left = digitalRead(leftIR);   // 0: Obstructed  1: Empty
    int right = digitalRead(rightIR);
    int speed = 150;
    if (distance>5 && distance<10){
        moveForward(speed);
    if(!left&&right){
        turnLeft(speed);
    }else if(left&&!right){
        turnRight(speed);
    }else{
        stopMove();
