Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
7. Puerta con Límite de Acceso¶
En algunas situaciones, como en los estacionamientos, es necesario gestionar la cantidad de vehículos.
Aquí creamos una puerta inteligente: se utiliza un servo como la puerta, y un detector de obstáculos IR se coloca frente a ella; si se detecta un objeto (como un coche), la puerta se abrirá y el número se incrementará en 1. El conteo se muestra con un display de 7 segmentos y también se sube a Blynk Cloud para que puedas verlo de forma remota. Finalmente, Blynk tiene un widget de Interruptor para habilitar o deshabilitar este sistema de puerta inteligente.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
1. Construir el Circuito
El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
2. Editar el Tablero de Control
Para registrar el número, crea un Datastream de tipo Virtual Pin en la página de Datastream. Configura el TIPO DE DATO a
Integery el MIN y MAX a0y10.
Ahora ve a la página de Wed Dashboard, arrastra un widget Switch para configurar su flujo de datos a V0 y un widget Label para configurar su flujo de datos a V8.
3. Ejecutar el Código
Abre el archivo
7.current_limiting_gate.inoen la ruta3in1-kit\iot_project\7.current_limiting_gate, o copia este código en Arduino IDE.Reemplaza el
Template ID,Device NameyAuth Tokencon los tuyos. También necesitas ingresar elssidypassworddel WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, consulta 1.3 Conectando la placa R3 a Blynk.Tras seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón Upoad.
Abre el monitor Serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera un aviso como una conexión exitosa.
Si aparece el mensaje
ESP is not respondingal conectar, sigue estos pasos.Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
Restablece el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desenchúfalo.
Presiona el botón de reset en la placa R3.
A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior 3-5 veces, por favor ten paciencia.
Ahora haz clic en el widget de Control de Botón en Blynk para activar el sistema de puerta inteligente. Si el módulo de evitación de obstáculos IR detecta un obstáculo, la puerta se abrirá y el display de 7 segmentos y el widget de Conteo en Blynk se incrementarán en 1.
Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta ¿Cómo usar Blynk en dispositivos móviles?.
¿Cómo funciona?
La función BLYNK_WRITE(V0) obtiene el estado del widget Switch y lo asigna a la variable doorFlag, que se usará para determinar si el sistema de puerta inteligente está habilitado o no.
BLYNK_WRITE(V0)
doorFlag = param.asInt(); // Enable Gate
En el Temporizador de Blynk, doorFlag se evalúa cada segundo y si está habilitado, se ejecuta la función principal de la puerta.
void myTimerEvent()
if (doorFlag)
channelEntrance();
La función principal de la puerta es channelEntrance().
Cuando un objeto se acerca a la puerta (el sensor detecta que hay un obstáculo), el count se incrementa en 1.
Escribe count en el flujo de datos V8 de Blynk Cloud y en el display de 7 segmentos del circuito, y abre la puerta.
Si el objeto pasa de estar presente a ausente, lo que significa que ha entrado por la puerta, cierra la puerta.
void channelEntrance()
int currentState = digitalRead(irPin); // 0:obstacle 1:no-obstacle
if (currentState == 0 && lastState == 1) {
count=(count+1)%10;
Blynk.virtualWrite(V8, count);
showNumber(count);
operateGate(true);
} else if ((currentState == 1 && lastState == 0)) {
operateGate(false);
lastState = currentState;
La función showNumber(int num) se usa para que el display de 7 segmentos muestre el valor.
void showNumber(int num)
digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting
shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]);
digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
La función operateGate(bool openGate) abre lentamente la puerta cuando la referencia es True, y cierra lentamente la puerta cuando la referencia es False.
void operateGate(bool openGate) {
if (openGate == true)
// open gate
while (angle <= 90) {
angle++;
myservo.write(angle);
delay(5);
} else {
// close gate
while (angle >= 0){
angle--;
delay(5);
