Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2. Obtener Datos de Blynk¶
En este capítulo, aprenderás cómo controlar el circuito con Blynk. ¡Vamos a encender los LED a través de Internet!
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS DE ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
1. Construir el Circuito
El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
2. Editar el Tablero de Mandos
Ve al Quickstart Device que creaste anteriormente, haz clic en el ícono edit dashboard.
Los flujos de datos permiten que los widgets en Blynk y el código en la placa R3 se reconozcan mutuamente.
Para experimentar el proceso de configuración completo, elimina todos los flujos de datos de la página de flujos de datos.
Crea un flujo de datos de tipo Virtual Pin, que se utilizará para controlar el LED con el interruptor de Blynk.
Configura el Virtual Pin. Como el botón y el LED solo necesitan estar ENCENDIDO y APAGADO, establece el TIPO DE DATO a
Integery MIN y MAX a0y1.
Dirígete a la página Web Dashboard.
Y elimina los widgets existentes.
Arrastra y suelta un widget switch desde la Widget Box a la izquierda.
Ahora configúralo.
Selecciona Datastream como el que configuraste anteriormente.
Después de seleccionar Datastream, verás algunas configuraciones personalizadas, luego presiona Guardar.
Finalmente, haz clic en Save And Apply.
3. Ejecutar el Código
Abre el archivo
2.get_data_from_blynk.inoen la ruta3in1-kit\iot_project\2.get_data_from_blynk, o copia este código en el Arduino IDE.Reemplaza el
Template ID,Device NameyAuth Tokencon los tuyos. También necesitas introducir elssidypassworddel WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, consulta 1.3 Conectando la placa R3 a Blynk.Después de seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón Upoad.
Abre el monitor serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa.
Si aparece el mensaje
ESP is not respondingal conectar, sigue estos pasos.Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada.
Reinicia el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desconéctalo.
Presiona el botón de reinicio en la placa R3.
A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior 3-5 veces, por favor sé paciente.
De vuelta en Blynk, puedes ver que el estado ha cambiado a en línea y ahora puedes usar el widget de interruptor en Blynk para controlar el LED conectado a la placa R3.
Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta ¿Cómo usar Blynk en dispositivos móviles?.
¿Cómo funciona?
La diferencia entre el código de este proyecto y el código del capítulo anterior 1.3 Conectando la placa R3 a Blynk son las siguientes líneas.
const int ledPin=6;
BLYNK_WRITE(V0)
int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V0 to a variable
// You can also use:
// String i = param.asStr();
// double d = param.asDouble();
digitalWrite(ledPin,pinValue);
void setup()
pinMode(ledPin,OUTPUT);
Respecto al pinMode y digitalWrite del ledPin, estoy seguro de que ya estás familiarizado con ellos, así que no los repasaré de nuevo. En lo que necesitas enfocarte es en la función BLYNK_WRITE(V0).
Lo que hará es que cuando el valor de V0 en Blynk cambie, Blynk.Cloud le dirá a tu dispositivo «Estoy escribiendo en el Virtual Pin V0», y tu dispositivo podrá realizar algo una vez que reciba esta información.
Creamos el Datastream V0 en el paso anterior y lo aplicamos al Widget Switch.
Esto significa que cada vez que operemos el Widget Switch, se activará BLYNK_WRITE(V0).
Escribimos dos instrucciones en esta función.
Obtener el valor de V0 y asignarlo a la variable pinValue.
Escribe el valor de V0 obtenido en el ledPin, para que el widget Switch en Blynk pueda controlar el LED.
