4.3 Mover el Joystick
El joystick debería ser muy familiar para cualquiera que juegue videojuegos con regularidad. Normalmente se utiliza para mover personajes o rotar la pantalla.
Nuestros movimientos pueden ser leídos por el Joystick, que funciona bajo un principio muy simple. Consiste en dos potenciómetros que están perpendiculares entre sí. Estos dos potenciómetros miden el valor analógico del joystick en direcciones vertical y horizontal, produciendo un valor (x,y) en un sistema de coordenadas plano y rectangular.
Este kit también incluye un joystick con una entrada digital. Se activa cuando se presiona el joystick.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
Módulo de Joystick
Esquemático
../_images/circuit_5.3_joystick.png
El pin SW está conectado a una resistencia de pull-up de 10K, la razón es poder obtener un nivel alto estable en el pin SW (eje Z) cuando el joystick no está presionado; de lo contrario, el SW está en un estado suspendido y el valor de salida puede variar entre 0/1.
Cableado
../_images/toggle_the_joystick_bb.jpg
Código
  • Abre el archivo 4.3.toggle_the_joystick.ino en la ruta 3in1-kit\basic_project\4.3.toggle_the_joystick.
  • O carga el código a través del Editor Web de Arduino.
Abre el monitor serial después de haber cargado el código con éxito para ver los valores x, y, z del joystick.
  • Los valores de los ejes x e y son valores analógicos que varían de 0 a 1023.
  • El eje Z es un valor digital con un estado de 1 o 0 (cuando se presiona, es 0).
