Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
4.1 Girar el Potenciómetro¶
El potenciómetro es un componente resistivo con 3 terminales y su valor de resistencia puede ser ajustado según alguna variación regular.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
En este ejemplo, usamos el pin analógico (A0) para leer el valor del potenciómetro. Al girar el eje del potenciómetro, puedes cambiar la distribución de resistencia entre estos tres pines, cambiando el voltaje en el pin medio. Cuando la resistencia entre el medio y un pin exterior conectado a 5V está cerca de cero (y la resistencia entre el medio y el otro pin exterior está cerca de 10kΩ), el voltaje en el pin medio está cerca de 5V. La operación inversa (la resistencia entre el medio y un pin exterior conectado a 5V está cerca de 10kΩ) hará que el voltaje en el pin medio esté cerca de 0V.
Cableado
Código
Puedes abrir el archivo
4.1.turn_the_knob.inoen la ruta3in1-kit\basic_project\4.1.turn_the_knob.O copia este código en Arduino IDE.
O carga el código a través del Editor Web de Arduino.
Después de subir los códigos a la placa, puedes abrir el monitor serial para ver el valor de lectura del pin. Al girar el eje del potenciómetro, el monitor serial imprimirá el valor 「0」~「1023」.
