特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
抵抗器¶
抵抗器は、ブランチ電流を制限する電子部品です。 固定抵抗器は、抵抗値を変更できない抵抗器で、一方、ポテンショメーターや可変抵抗器は調整可能です。
抵抗器の一般的な回路シンボルが2つあります。通常、これらのシンボルには抵抗値が記載されています。従って、これらのシンボルが回路内にある場合、それは抵抗器を示しています。
Ω は抵抗の単位で、大きな単位としてはKΩ、MΩなどがあります。 これらの関係は次のように示されます:1 MΩ = 1000 KΩ、1 KΩ = 1000 Ω。通常、抵抗器にはその値が記載されています。
抵抗器を使用する場合、まずその抵抗値を知る必要があります。2つの方法があります:抵抗器の色帯を観察するか、マルチメーターを使用して抵抗を測定します。前者の方法を使用することをおすすめします、より便利で迅速だからです。
このカードに示されているように、各色は数字を示しています。
黒 |
茶 |
赤 |
橙 |
黄 |
緑 |
青 |
紫 |
灰 |
白 |
金 |
銀 |
0 |
7 |
8 |
9 |
0.1 |
0.01 |
4帯と5帯の抵抗器はよく使用されており、それぞれには4つと5つの色帯があります。
抵抗器を手に入れると、どの端から色を読み取るかを決定するのが難しい場合があります。 コツは、4番目と5番目の帯の間の間隔が比較的大きいことです。
したがって、抵抗器の一端の2つの色帯の間隔を観察します。 他の帯の間隔よりも大きい場合、反対側から読み取ることができます。
以下に示す5帯の抵抗器の抵抗値の読み取り方を見てみましょう。
この抵抗器の場合、抵抗は左から右に読み取る必要があります。 値は次のフォーマットである必要があります:1番帯 2番帯 3番帯 x 10^乗数(Ω) そして許容誤差は±許容%. この抵抗器の抵抗値は2(赤) 2(赤) 0(黒) x 10^0(黒) Ω = 220 Ωで、 許容誤差は± 1% (茶)です。
Wikipediaで抵抗器についてさらに詳しく知ることができます: 抵抗器 - Wikipedia.
