第 6 课 继电器
介绍
我们可能知道,继电器是一种设备,用于响应所施加的输入信号在两个或多个点或设备之间提供连接。换句话说,继电器在控制器和设备之间提供隔离,因为设备可以在交流电和直流电下工作。然而,它们从工作于直流的微控制器接收信号,因此需要继电器来弥补差距。当你需要用小电信号控制大量电流或电压时,继电器非常有用。
所需器件
../_images/uno08.png
原理图
将1K电阻(晶体管通电时限流)连接到控制板的第8脚,然后连接到NPN晶体管,其集电极连接到继电器的线圈和发射极到GND;将继电器的常开触点连接到 LED,然后连接到 GND。因此,当高电平信号提供给引脚 8 时,晶体管被激励,从而使继电器的线圈导通。然后它的常开触点闭合,LED 将亮起。当引脚 8 处于低电平时,LED 将熄灭。
原理图如下所示:
../_images/image87.png
整流二极管的作用
当电压输入由High(5V)变为Low(0V)时,晶体管由饱和(放大、饱和、截止三种工作状态)变为截止, 线圈中的电流突然无法流过。此时,如果没有整流二极管,线圈两端会产生反电动势(EMF),底部为正极,顶部为负极,电压高于100V。这个电压加上来自晶体管电源的电压大到足以烧毁它。因此,整流二极管在将这个反电动势按上图箭头方向放电时极为重要,因此晶体管对GND的电压不高于+5V(+0.7V)。
在本实验中,当继电器闭合时,LED 会亮起;当继电器打开时,LED 将熄灭。
实验步骤
第 1 步:搭建电路。
../_images/image881.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_6_Relay.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在,发送一个高电平信号,继电器将关闭,LED 将亮起;发送一个低电平,它将打开并且 LED 将熄灭。此外,你还可以听到断开常闭触点并关闭常开触点引起的滴答声。
../_images/image891.jpeg
代码
代码分析
void loop()
    digitalWrite(relayPin, HIGH); //drive relay closure conduction
    delay(1000); //wait for a second
    digitalWrite(relayPin, LOW); //drive the relay is closed off
本实验中的代码很简单。首先,将 relayPin 设置为 HIGH 电平,连接到继电器的LED 将亮起。然后将 relayPin 设置为低电平,LED 熄灭。
