第 15 课 温湿度传感器
介绍
数字温湿度传感器 DHT11 是一种复合传感器,包含经过校准的温湿度数字信号输出。采用专用数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有高可靠性和优异的长期稳定性。
该传感器包括电阻感湿元件和NTC测温装置,并与高性能8位微控制器相连。
所需器件
../_images/uno19.png
原理图
../_images/image147.png
实验步骤
第 1 步:搭建电路。.
../_images/image148.png
第 2 步:打开代码文件 Lesson_15_Humiture_Sensor.ino
第 3 步:选择 开发板端口
第 4 步:点击 上传 按钮来上传代码。
现在,你可以看到 LCD1602 上显示的当前湿度和温度值。
../_images/image149.jpeg
代码
代码分析
初始化温湿度和LCD1602
#include <dht.h> // Include the head file dht.h
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4, 6, 10, 11, 12, 13); // initialize the LCD1602
dht DHT;
#define DHT11_PIN 3 // the humiture sensor attact to pin3
读温湿度传感器的值
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
        Serial.println("OK,\t");
        break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
        Serial.println("Checksum error,\t");
        break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
        Serial.println("Time out error,\t");
        break;
    default:
        Serial.println("Unknown error,\t");
        break;
使用该 read11() 函数读取温湿度传感器的值。如果串口监视器上显示 OK,则说明温湿度传感器工作正常。
  • read11():返回值:
// DHTLIB_OK: Indicate the humiture sensor is work well.
// DHTLIB_ERROR_CHECKSUM
// DHTLIB_ERROR_TIMEOUT
LCD1602上的显示
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Tem:");
lcd.print(DHT.temperature,1); //print the temperature on lcd
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum:");
lcd.print(DHT.humidity,1); //print the humidity on lcd
lcd.print(" %");
delay(200); //wait a while
