Lesen vom Ultraschallmodul
In diesem Projekt verwenden wir Ultraschallsensoren, um Entfernungen zu messen und die Messwerte auf dem I2C LCD1602 anzuzeigen.
Schritte
In diesem Projekt wird ein I2C LCD1602 verwendet, daher ist es notwendig, die relevanten Bibliotheken herunterzuladen, um es zum Laufen zu bringen.
cd ~/ wget https://github.com/sunfounder/raphael-kit/blob/master/python/LCD1602.py
Installieren Sie
smbus2für I2C.sudo pip3 install smbus2
Speichern Sie den folgenden Code auf Ihrem Raspberry Pi und geben Sie ihm einen Namen, zum Beispiel
ultrasonic.ty.from robot_hat import ADC, Ultrasonic, Pin import LCD1602 import time # Create ADC object for photoresistor a0 = ADC(0) # Create Ultrasonic object us = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) //Trig to digital pin 2, echo to pin 3 def setup(): # Initialize LCD1602 LCD1602.init(0x27, 1) # Initial message on LCD LCD1602.write(0, 0, 'Measuring...') time.sleep(2) def destroy(): # Clear the LCD display LCD1602.clear() def loop(): while True: # Read distance from ultrasonic sensor distance = us.read() # Display the distance on the LCD if distance != -1: # Display the valid distance on the LCD LCD1602.write(0, 0, 'Dist: %.2f cm ' % distance) # Update every 0.5 seconds time.sleep(0.2) if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() except Exception as e: # Clear the LCD and print error message in case of an exception destroy() print("Error:", e)
Verwenden Sie den Befehl
sudo python3 ultrasonic.ty, um diesen Code auszuführen.
