Sicherheitssystem
In diesem Projekt haben wir ein einfaches Sicherheitssystem erstellt. Der PIR-Sensor erkennt, ob jemand vorbeigeht, und dann wird die Kamera aktiviert. Wenn ein Gesicht erkannt wird, macht sie ein Bild und liefert gleichzeitig eine Warnmeldung.
Schritte
Installieren Sie die
vilib-Bibliothek zur Gesichtserkennung.cd ~/ git clone -b picamera2 https://github.com/sunfounder/vilib.git cd vilib sudo python3 install.py
Speichern Sie den folgenden Code auf Ihrem Raspberry Pi und geben Sie ihm einen Namen, zum Beispiel
security.ty.import os from time import sleep, time, strftime, localtime from vilib import Vilib from robot_hat import Pin, TTS # Initialize the TTS class tts = TTS(lang='en-US') # Display all supported languages print(tts.supported_lang()) # Initialize the PIR sensor pir = Pin('D0') def camera_start(): Vilib.camera_start() Vilib.display() Vilib.face_detect_switch(True) def take_photo(): _time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S', localtime(time())) name = f'photo_{_time}' username = os.getlogin() path = f"/home/{username}/Pictures/" Vilib.take_photo(name, path) print(f'Photo saved as {path}{name}.jpg') def main(): motion_detected = False while True: # Check for motion if pir.value() == 1: if not motion_detected: print("Motion detected! Initializing camera...") camera_start() motion_detected = True sleep(2) # Stabilization delay to confirm motion # Check for human face and take a photo if Vilib.detect_obj_parameter['human_n'] != 0: take_photo() # Read the text tts.say("Security alert: Unrecognized Individual detected. Please verify identity") sleep(2) # Delay after taking a photo # If no motion is detected, turn off the camera elif motion_detected: print("No motion detected. Finalizing camera...") Vilib.camera_close() motion_detected = False sleep(2) # Delay before re-enabling motion detection sleep(0.1) # Short delay to prevent CPU overuse def destroy(): Vilib.camera_close() print("Camera and face detection stopped.") if __name__ == '__main__': try: main() except KeyboardInterrupt: destroy()
- Verwenden Sie den Befehl
sudo python3 security.py, um diesen Code auszuführen.
Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie
http://rpi_ip:9000/mjpgein, um das aufgenommene Filmmaterial anzusehen. Zusätzlich finden Sie die aufgenommenen Gesichtsbilder in/home/{Benutzername}/Bilder/.
