Servos und Motoren steuern
In diesem Projekt haben wir 12 Servos und zwei Motoren, die gleichzeitig arbeiten.
_images/servo_motor.jpg
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, wenn Ihre Servos und Motoren einen hohen Anlaufstrom haben, es empfohlen wird, sie separat zu starten, um unzureichenden Stromversorgungsstrom zu vermeiden, der zum Neustart des Raspberry Pi führen könnte.
from robot_hat import Servo, Motors
# Create objects for 12 servos
servos = [Servo(f"P{i}") for i in range(12)]
# Create motor object
motors = Motors()
def initialize_servos():
    """Set initial angle of all servos to 0."""
    for servo in servos:
        servo.angle(-90)
        time.sleep(0.1)  # Wait for servos to reach the initial position
    time.sleep(1)
def sweep_servos(angle_from, angle_to, step):
    """Control all servos to sweep from a start angle to an end angle."""
    if angle_from < angle_to:
        range_func = range(angle_from, angle_to + 1, step)
        range_func = range(angle_from, angle_to - 1, -step)
    for angle in range_func:
            servo.angle(angle)
        time.sleep(0.05)
def control_motors_and_servos():
    """Control motors and servos in synchronization."""
            # Motors rotate forward and servos sweep from -90 to 90 degrees
            motors[1].speed(80)
            time.sleep(0.01)
            motors[2].speed(80)
            time.sleep(0.01)
            sweep_servos(-90, 90, 5)
            time.sleep(1)
            # Motors rotate backward and servos sweep from 90 to -90 degrees
            motors[1].speed(-80)
            time.sleep(0.01)
            motors[2].speed(-80)
            time.sleep(0.01)
            sweep_servos(90, -90, 5)
            time.sleep(1)
        # Stop motors when Ctrl+C is pressed
        motors.stop()
        print("Motors stopped.")
# Initialize servos to their initial position
initialize_servos()
# Control motors and servos
