1.1.7 I2C LCD1602
はじめに
LCD1602は文字型液晶ディスプレイで、同時に32(16*2)文字を表示できます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/1.1.7_i2c_lcd_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
I2C LCD1602
購入
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/1.1.7_i2c_lcd_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/1.1.7_i2c_lcd1602_circuit.png
ステップ2: I2Cをセットアップします( I²C 設定 を参照してください。I2Cを設定済みの場合は、このステップをスキップしてください。)
ステップ3: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ4: 実行します。
sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py
コードの実行後、LCDに Greetings!、From SunFounder と表示されます。
  • FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' というエラーが表示された場合、I2Cを有効にするには I²C 設定 を参照してください。
  • ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' エラーが表示された場合、 sudo apt install python3-smbus2 を実行してください。
  • エラー OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示された場合、モジュールの配線が誤っているか、モジュールが壊れていることを意味します。
  • コードと配線が正常であるが、LCDにコンテンツが表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に raphael-kit/python_5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
import LCD1602  # LCD1602とのインターフェースを行うモジュールをインポート
import time     # タイミング関数のモジュールをインポート
def setup():
    # I2Cアドレス0x27およびバックライトを有効にしてLCDを初期化
    LCD1602.init(0x27, 1)
    # メッセージ 'Greetings!' を左上隅(行0、列0)に表示
    LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
    # メッセージ 'From SunFounder' を2行目(行1、列1)に表示
    LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
    time.sleep(2)  # メッセージを2秒間表示
    setup()  # LCDの初期化およびメッセージの表示のためのセットアップ関数を実行します
    # キーボードの割り込み(例:Ctrl+C)が発生した場合、LCDディスプレイをクリアします
    LCD1602.clear()
    pass  # それ以上のアクションは不要です
コードの説明
  1. このファイルはI2C LCD1602を制御するためのオープンソースファイルです。これを使用すると、I2C LCD1602を簡単に使用できます。
    import LCD1602  # Import module for interfacing with LCD1602
  2. この関数は指定されたデバイスシンボルを使用してI2Cシステムを初期化します。最初のパラメータはI2Cデバイスのアドレスで、i2cdetectコマンドを使用して検出できます(詳細は付録を参照)。I2C LCD1602のアドレスは通常0x27です。
    # Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight
  3. LCD1602.write はLCDにメッセージを表示するために使用されます。最初の2つのパラメータは行と列の位置で、3番目はメッセージです。これでLCDに "Greetings!! From SunFounder" と表示されるようになります。
    # Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0)
    # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1)
