特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.3.3 リレー
はじめに
このプロジェクトでは、リレーの使用方法を学びます。リレーは、自動制御システムで一般的に使用されるコンポーネントの1つです。電圧、電流、温度、圧力などが予め設定された値に達したり、超えたり、低下したりした場合、リレーは回路を接続または切断して、機器を制御および保護します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
ステップ2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.3.3_Relay_zero.py
コードが実行されている間、LEDが点灯します。さらに、通常閉じている接点が切断され、通常開いている接点が閉じることによるチクタク音が聞こえます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを変更、リセット、コピー、実行、停止することができます。ただし、それを行う前に、ソースコードのパスである raphael-kit/python_5 に移動する必要があります。コードを変更した後、その効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import OutputDevice # Import the class for controlling GPIO pins
from time import sleep # Import the sleep function for delay
# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state
relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
# Loop to continuously toggle the relay's state every second
print('Relay open...') # Inform that the relay is being activated
relay.on() # Turn on the relay (assuming active low configuration)
sleep(1) # Maintain the relay in the on state for 1 second
print('...Relay close') # Inform that the relay is being deactivated
relay.off() # Turn off the relay
sleep(1) # Maintain the relay in the off state for 1 second
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop
relay.off() # Ensure the relay is turned off before exiting
コードの説明
このセクションでは、必要なライブラリをインポートしています。GPIOピンを制御するために
gpiozeroからOutputDeviceを、時間制御のためにtimeからsleepをインポートしています。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice # Import the class for controlling GPIO pins from time import sleep # Import the sleep function for delay
GPIOピン17に接続されたリレーを制御するための
OutputDeviceオブジェクトを初期化しています。# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
tryブロック内で、無限ループwhile Trueがリレーの状態を繰り返し切り替えます。リレーは、各状態の間に1秒の遅延があり、コンソールにプリントされたステートメントが表示されます。try: # Loop to continuously toggle the relay's state every second while True: print('Relay open...') # Inform that the relay is being activated relay.on() # Turn on the relay (assuming active low configuration) sleep(1) # Maintain the relay in the on state for 1 second print('...Relay close') # Inform that the relay is being deactivated relay.off() # Turn off the relay sleep(1) # Maintain the relay in the off state for 1 second
KeyboardInterrupt(Ctrl+Cなど)をキャッチして、スクリプトを正常に終了する前にリレーをオフにします。
except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop relay.off() # Ensure the relay is turned off before exiting pass
