1.3.1 モーター
はじめに
このプロジェクトでは、L293Dを使用してDCモーターを制御し、時計回りと反時計回りに回転させる方法を学びます。 DCモーターはより大きな電流が必要ですので、安全のためにここでは電源供給モジュールを使用してモーターに電力を供給します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/1.3.1_motor_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
電源モジュール
L293D
DCモーター
購入
../_images/1.3.1_motor_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/1.3.1_motor_circuit.png
電源モジュールには、キットに含まれている9Vバッテリーと9Vバッテリーバックルを使用できます。 電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入してください。
../_images/1.3.1_motor_battery.jpeg
ステップ2: コードのフォルダに入ります。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.3.1_Motor_zero.py
コードが実行されると、モーターは最初に時計回りに5秒間回転し、5秒間停止し、その後、反時計回りに5秒間回転し、その後、モーターは5秒間停止します。この一連の動作は繰り返し実行されます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に raphael-kit/python_5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Initialize the Motor with GPIO Zero, specifying GPIO pins for forward (17), backward (27), and enable (22) control
motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22)
    # Main function to control the motor's direction and movement.
    # Alternates motor rotation between clockwise and counterclockwise with stops in between.
    actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop}  # Define motor actions for readability
        # Loop through the defined actions to control motor direction
        for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']:
            actions[action]()  # Execute the current action (forward, stop, backward, stop)
            print(f"{action}")  # Display the current action in the console
            sleep(5)  # Pause for 5 seconds before proceeding to the next action
    # Gracefully handle a keyboard interrupt (e.g., Ctrl+C) to stop the program
コードの説明
  1. これらのインポートステートメントは、 gpiozero ライブラリから Motor クラスと、 time モジュールから sleep 関数を取り込みます。
  2. この行は、前進(17)、後退(27)、および有効(22)制御のためのGPIOピンを指定して Motor オブジェクトを初期化します。
  3. モーター制御のアクションは、可読性のために辞書で定義されています。無限ループ( while True )がこれらのアクションを繰り返し、各アクションを5秒間実行します。
  4. このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。
