特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.2.1 アクティブブザー
はじめに
このプロジェクトでは、NPNトランジスタを使用してアクティブブザーを鳴らす方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
この実験では、アクティブブザー、NPNトランジスタ、および1kΩの抵抗を使用します。抵抗はGPIOピンとトランジスタのベースの間に接続されており、ベース電流を制限してトランジスタを保護します。Raspberry PiのGPIO17が高レベル(3.3V)を出力すると、トランジスタが飽和領域に入り、電流がブザーを流れて音が鳴ります。GPIO17が低レベル(0V)を出力すると、トランジスタは遮断され、ブザーは鳴りません。
T-Board Name |
physical |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
17 |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます(アクティブブザーには表面に白いテーブルステッカーがあり、裏面は黒です)。
ステップ2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行します。
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
コードを実行すると、ブザーが鳴ります。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に raphael-kit/python_5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Initialize a Buzzer object on GPIO pin 17
buzzer = Buzzer(17)
# Turn on the buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Keep the buzzer on for 0.1 seconds
# Turn off the buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Keep the buzzer off for 0.1 seconds
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for clean script termination
コードの説明
これらのステートメントは
gpiozeroライブラリからBuzzerクラスとtimeモジュールからsleep関数をインポートします。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer from time import sleep
この行は、Raspberry PiのGPIOピン17に接続された
Buzzerオブジェクトを作成します。# Initialize a Buzzer object on GPIO pin 17 buzzer = Buzzer(17)
無限ループ(
while True)内で、ブザーは0.1秒ごとにオンとオフになります。printステートメントは各アクションに対するコンソール出力を提供します。try: while True: # Turn on the buzzer print('Buzzer On') buzzer.on() sleep(0.1) # Keep the buzzer on for 0.1 seconds # Turn off the buzzer print('Buzzer Off') buzzer.off() sleep(0.1) # Keep the buzzer off for 0.1 seconds
このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。
except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for clean script termination pass
