Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’esplorazione del Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
2.2.7 PIR
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo utilizzando i sensori piroelettrici a infrarossi per il rilevamento del corpo umano. Quando qualcuno si avvicina al LED, questo si accenderà automaticamente. In caso contrario, la luce si spegnerà. Questo sensore di movimento a infrarossi è un tipo di sensore che può rilevare l’infrarosso emesso da esseri umani e animali.
Componenti necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/list_2.2.4_pir2.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED RGB
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Schema elettrico
../_images/image327.png
Procedura sperimentale
../_images/image214.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.7_PIR.py
Dopo l’esecuzione del codice, il PIR rileva l’ambiente circostante e fa illuminare il LED RGB di giallo se rileva qualcuno nelle vicinanze.
Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, devi ruotarli entrambi in senso antiorario fino alla fine.
../_images/PIR_TTE.png
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente, come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
rgbPins = {'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22}
pirPin = 17    # il pir è collegato al pin 17
def setup():
    global p_R, p_G, p_B
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)      # Imposta le modalità GPIO su BCM Numbering
    GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN)    # Imposta pirPin come input
    # Imposta tutti i LedPin in modalità output e livello iniziale alto (3,3 V)
    for i in rgbPins:
        GPIO.setup(rgbPins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    # Imposta tutti i led come canali pwm e frequenza a 2KHz
    p_R = GPIO.PWM(rgbPins['Red'], 2000)
    p_G = GPIO.PWM(rgbPins['Green'], 2000)
    p_B = GPIO.PWM(rgbPins['Blue'], 2000)
    # Imposta tutti i valori iniziali a 0
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
# Definisci una funzione MAP per mappare i valori, ad esempio da 0~255 a 0~100
# Definisci una funzione per impostare i colori
def setColor(color):
# configura la luminosità dei tre LED con il valore del colore inserito.
    # Suddividi i colori dalla variabile 'color'
    R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
    # Mappa il valore del colore da 0~255 a 0~100
    R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
    G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
    # Assegna il valore del ciclo di lavoro mappato al corrispondente canale PWM per cambiare la luminosità.
    p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
    p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
    p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
    #print ("messaggio_colore: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def loop():
        pir_val = GPIO.input(pirPin)
        if pir_val==GPIO.HIGH:
            setColor(0xFFFF00)
        else :
            setColor(0x0000FF)
def destroy():
    p_R.stop()
    p_G.stop()
    p_B.stop()
    GPIO.cleanup()                     # Rilascia le risorse
if __name__ == '__main__':     # Il programma inizia qui
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Quando si preme 'Ctrl+C', viene eseguito il programma figlio destroy().
        destroy()
Spiegazione del Codice
def setup():
    for i in rgbPins:
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
Questi codici vengono utilizzati per impostare il colore del LED RGB, per ulteriori dettagli consulta 1.1.2 LED RGB.
def loop():
            setColor(0xFFFF00)
        else :
            setColor(0x0000FF)
Quando il PIR rileva lo spettro infrarosso umano, il LED RGB emette luce gialla; altrimenti, emette luce blu.
Immagine del fenomeno
../_images/image215.jpeg
