Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.2 LED RGB
Introduzione
In questo progetto, controlleremo un LED RGB per farlo lampeggiare in vari colori.
Componenti Necessari
../_images/list_rgb_led.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED RGB
ACQUISTA
Schema Elettrico
Collega i pin di R, G e B a una resistenza limitatrice di corrente e poi collegali rispettivamente ai GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo (GND) del LED si collega alla GND del Raspberry Pi. Quando i tre pin ricevono valori PWM diversi, il LED RGB mostrerà colori differenti.
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/rgb_led_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/image61.png
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 3: Esegui il codice.
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai che il LED RGB mostra rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Imposta una tabella dei colori in esadecimale
COLOR = [0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF]
# Imposta i canali dei pin con un dizionario
pins = {'Red':17, 'Green':18, 'Blue':27}
def setup():
    global p_R, p_G, p_B
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Imposta tutti i pin del LED come output e il livello iniziale su High (3,3 V)
    for i in pins:
        GPIO.setup(pins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    p_R = GPIO.PWM(pins['Red'], 2000)
    p_G = GPIO.PWM(pins['Green'], 2000)
    p_B = GPIO.PWM(pins['Blue'], 2000)
    p_R.start(0)
    p_G.start(0)
    p_B.start(0)
# Definisce una funzione MAP per mappare i valori. Ad esempio da 0~255 a 0~100
# Definisce una funzione per impostare i colori
def setColor(color):
# Configura la luminanza dei tre LED con il valore di colore inserito.
    R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
    # Mappa il valore del colore da 0~255 a 0~100
    R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
    G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
    # Cambia i colori
    p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
    p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
    p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
    print ("color_msg: R_val = %s,  G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def main():
        for color in COLOR:
            setColor(color)# Cambia il colore del LED RGB
            time.sleep(0.5)
def destroy():
    # Ferma tutti i canali PWM
    p_R.stop()
    p_G.stop()
    p_B.stop()
    # Libera le risorse
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Spiegazione del Codice
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Chiama la funzione GPIO.PWM() per definire Rosso, Verde e Blu come pin PWM e imposta la frequenza dei pin PWM su 2000 Hz, poi usa la funzione Start() per impostare il duty cycle iniziale a zero.
Definisce una funzione MAP per mappare i valori. Ad esempio, x=50, in_min=0, in_max=255, out_min=0, out_max=100. Dopo la mappatura della funzione MAP, restituisce (50-0) \* (100-0)/(255-0) +0=19.6, il che significa che 50 in un intervallo 0-255 equivale a 19,6 in un intervallo 0-100.
Configura la luminanza dei tre LED con il valore di colore inserito, assegnando i primi due valori esadecimali a R_val, i due valori centrali a G_val e gli ultimi due valori a B_val. Ad esempio, se color=0xFF00FF, R_val=(0xFF00FF & 0xFF0000)>> 16 = 0xFF, G_val = 0x00, B_val=0xFF.
Usa la funzione MAP per mappare il valore R,G,B tra 0~255 nell’intervallo del duty cycle PWM 0-100.
Assegna il valore del duty cycle mappato al canale PWM corrispondente per cambiare la luminanza.
for color in COLOR:
    setColor(color)
    time.sleep(0.5)
Assegna ogni elemento della lista COLOR al colore rispettivo e cambia il colore del LED RGB tramite la funzione setColor().
Immagine del Fenomeno
../_images/image62.jpeg
