Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.2.7 PIR
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo utilizzando i sensori piroelettrici a infrarossi per il corpo umano. Quando qualcuno si avvicina al LED, quest’ultimo si accenderà automaticamente. In caso contrario, la luce si spegnerà. Questo sensore di movimento a infrarossi è un tipo di sensore in grado di rilevare l’infrarosso emesso da esseri umani e animali.
Componenti necessari
../_images/list_2.2.4_pir2.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED RGB
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Schema elettrico
../_images/image327.png
Procedure sperimentali
../_images/image214.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node pir.js
Dopo l’esecuzione del codice, il PIR rileva l’ambiente circostante e fa accendere l’RGB LED con colore giallo se rileva il passaggio di qualcuno. Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario provare a regolare questi due potenziometri.
Codice
const pirPin = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
})    // the pir connect to pin17
const redPin = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const greenPin = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const bluePin = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT, })
//'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22
var p_R, p_G, p_B
// Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = redPin.pwmFrequency(2000)
p_G = greenPin.pwmFrequency(2000)
p_B = bluePin.pwmFrequency(2000)
// Set all begin with value 0
p_R.pwmWrite(0)
p_G.pwmWrite(0)
p_B.pwmWrite(0)
// Define a MAP function for mapping values.  Like from 0~255 to 0~100
function MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max) {
// Define a function to set up colors
function setColor(color) {
    // configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
    // Devide colors from 'color' veriable
    R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
    // Map color value from 0~255 to 0~100
    R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
    G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
    //Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
    p_R.pwmWrite(R_val)
    p_G.pwmWrite(G_val)
    p_B.pwmWrite(B_val)
    //print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
pirPin.on('interrupt', (level) => {
    if (level) {
        setColor(0xFFFF00)
    }else{
        setColor(0x0000FF)
process.on('SIGINT', function () {
    p_R.pwmWrite(0)
    p_G.pwmWrite(0)
    p_B.pwmWrite(0)
    process.exit();
Spiegazione del codice
Il codice di questo esempio è una combinazione di 2.1.1 Pulsante e 1.1.2 LED RGB, quindi non è necessario approfondire i dettagli.
Immagine del fenomeno
../_images/image215.jpeg
