Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.2.8 Modulo Sensore Ultrasonico
Introduzione
Il sensore ultrasonico utilizza gli ultrasuoni per rilevare con precisione gli oggetti e misurare le distanze. Emette onde ultrasoniche e le converte in segnali elettronici.
Componenti necessari
../_images/list_2.2.5.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo Ultrasuoni
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/image329.png
Procedure sperimentali
../_images/image220.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node ultrasonic_sensor.js
Con l’esecuzione del codice, il modulo sensore ultrasonico rileva la distanza tra l’ostacolo davanti e il modulo stesso, quindi il valore della distanza verrà stampato sullo schermo.
Codice
// The number of microseconds it takes sound to travel 1cm at 20 degrees celcius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // Make sure trigger is low
const watchHCSR04 = () => {
  let startTick;
  echo.on('alert', (level, tick) => {
    if (level === 1) {
      startTick = tick;
    } else {
      const endTick = tick;
      const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Unsigned 32 bit arithmetic
      console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Trigger a distance measurement once per second
setInterval(() => {
  trigger.trigger(10, 1); // Set trigger high for 10 microseconds
}, 1000);
Spiegazione del codice
La funzione trigger può essere utilizzata per generare un impulso su un GPIO e gli alert possono essere utilizzati per determinare il tempo di cambio stato di un GPIO con precisione di pochi microsecondi.
Queste due caratteristiche possono essere combinate per misurare la distanza utilizzando un sensore ultrasonico HC-SR04.
setInterval(() => {
}, 1000);
Questo invia periodicamente un impulso ultrasonico di 10 microsecondi.
      if (level === 1) {
        startTick = tick;
      } else {
        const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Aritmetica su 32 bit senza segno
Questa funzione imposta un allarme che registra il tempo tra l’invio dell’impulso (quando il livello è 1) e la ricezione dell’eco (quando il livello è 0). Moltiplicando la differenza di tempo per la velocità del suono (e dividendo per 2), si ottiene la distanza dall’ostacolo.
Immagine del fenomeno
../_images/image221.jpeg
