Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.3.3 Relè
Introduzione
In questo progetto, impareremo a utilizzare un relè. È uno dei componenti più comuni nei sistemi di controllo automatico. Quando la tensione, la corrente, la temperatura, la pressione, ecc., raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore prestabilito, il relè collega o interrompe il circuito, per controllare e proteggere l’apparecchiatura.
Componenti necessari
../_images/list_1.3.4.png
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Relè
ACQUISTA
Diodo
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/image345.png
Procedure sperimentali
../_images/image144.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node relay.js
Durante l’esecuzione del codice, il LED si accende. Inoltre, puoi sentire un ticchettio causato dall’apertura del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura del contatto normalmente aperto.
Codice
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
    relay.digitalWrite(0);
    process.exit();
Spiegazione del codice
Importa il modulo pigpio e istanzia un oggetto relay di Gpio per controllare la porta IO Gpio17, impostandola in modalità output.
setInterval(() => {
}, 500);
Il relè si apre e si chiude continuamente e i LED si accendono e si spengono a intervalli di 500 ms.
    process.exit();
Quando viene rilevato ctrl+c, il relè si apre.
Immagine del fenomeno
../_images/image145.jpeg
